AOS推出适用于USB Type-C型EPR 3.1的强大新型保护开关
  集设计研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体及芯片供应商 Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOS, 纳斯达克代码 :AOSL ) 宣布推出一组强大的电流出和入开关,可以将 USB Type-C 端口的功率传输能力提高到 140W,为 Type C 扩展功率范围(EPR)的应用奠定基础。AOZ13937DI适用于 28V 的 Type C 出电流应用,而AOZ15333DI则能够用于 Type C 入电流应用。这组新开关可适用于高性能笔记本电脑、个人电脑、显示器、拓展坞和其他应用中的 28V Type C EPR。AOS将参加于 3 月 19 日至 23 日在佛罗里达州奥兰多(Orlando,FL)举行的 APEC 2023 会议,AOZ13937DI和AOZ15333DI电流出和入开关也同时将于大会上发表。
  AOZ13937DI具有 20mOhm 低阻抗,并集成软启动、过压保护、理想二极管反向电流保护、短路保护、过流保护、过温保护和 ESD 功能,旨在隔离和保护下游元件不受异常 VBUS 电压和电流条件的影响。其中理想二极管快速反向电流保护允许多个电源路径并联而不受干扰。
  AOZ15333DI 电流出开关 IC 能够在阻断高达 28V 的电压的同时提供 5V @ 3A 的输出电源。AOZ15333DI通过了 UL 2367 和 IEC 62368-1:2018(第三版)认证,是一款适合 Type C 电源应用的电流出开关。该器件在不同故障条件下具有诸多保护功能,如 VIN 过压保护(OVP)、启动短路保护(SCP)、过温保护(OTP),并有一个可编程的 ILIMIT 引脚。
  “AOZ13937DI和AOZ15333DI是一组强大的保护开关,可以简单、高效和安全地实现 USB Type-C PD3.1(EPR)规范,使得承载的功率高达 140W”,AOS PIC 副总裁 Ralph Monteiro 说到,“ 因为新型电流出和入开关能够承受高达 +39V 的 VBUS,可提供客户在其系统中构建 Type C PD 28V 电压所需的安全裕度。同时,AOS的高 SOA、低 RDS ( on ) 沟槽 MOSFET 实现了业界领先 20m Ω 低阻抗背靠背(back-back)MOSFET,减少了系统中的功率损耗,实现了良好的热设计。”
  技术亮点
  28V Type C EPR SOURCE: AOZ15333DI
  • 工作范围:- 3.3V 至 5.5V,绝对最大值 VOUT=39V
  • 3.5A 输出电流
  • 在 DFN3x3-12L 中,45mOhm 的导通电阻
  • 真正反向电流阻断 ( TRCB )
  • 支持快速电压切换(FRS)
  • VIN 过压保护(OVP),启动短路保护(SCP),过温保护(OTP)
  • 可编程的 ILIM
  28V Type C EPR SINK: AOZ13937DI
  • 工作范围:- 3.3V 至 32V,绝对最大值 =39V
  • 导通电阻(RON)=20mOhm
  • 7A 持续输出电流,18A 的峰值 10ms @ 2% 的占空比
  • 理想二极管形态的真正反向电流阻断 ( TRCB )
  • 可编程的软起动
  • DFN3x3-12L 封装
  关于 AOS
  Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS)为集设计、开发生产与全球销售一体的功率半导体供应商,AOS 提供广泛的功率半导体产品线,包括完整的 Power MOSFET, IGBT, IPM, TVS, HVIC, SiC/GaN, Power IC 以及数字电源产品系列。AOS 开发了广泛的知识产权和技术知识,涵盖功率半导体行业的最新进展,使我们能够引入并创新产品,以满足先进电子产品日益复杂的功率要求。AOS 的特色在于通过其先进的分立器件和 IC 半导体工艺制程、产品设计和先进的封装技术,来开发高性能电源管理解决方案。其产品组合广泛应用于包括便携式电脑、平板电视、LED 照明、智能手机、电池组、面向消费类和工业类电机控制以及电视、计算机、服务器和电信设备的电源。
