半导体集成电路封装工艺的11个流程介绍!
半导体集成电路封装起着安装、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用。另一方面,它通过芯片上的触点连接到封装外壳的引脚,这些引脚通过印刷电路板上的导线与其他器件连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。同时,芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀导致电气性能下降。本篇【科准测控】小编主要介绍一下半导体集成电路封装工艺的流程有哪些,一起往下看吧!![]
封装工序一般可以分成两个部分:包封前的工艺称为装配(Assembly)或称前道工序(Front End Operation),在成型之后的工艺步骤称为后道工序(Back End Operation)。在前道工序中,净化级别控制在100~1000级。在有些生产企业中,成型工序也在净化控制的环境下进行。典型的封装工艺流程如图2-1所示。
芯片
磨片 磨片之前,在硅片表面贴一层保护膜以防止磨片过程中硅片表面电路受损。磨片就是对硅片背面进行减薄,使其变薄变轻,以满足封装工艺要求。磨片后进行卸膜,把硅片表面的保护膜去除。
划片(Dicing) 在划片之前进行贴膜,就是要用保护膜和金属引线架将硅片固定。再将硅片切成单个的芯片,并对其检测,只有切割完经过检测合格的芯片可用。
装片(Die Attaching) 将切割好的芯片从划片膜上取下,将其放到引线架或封装衬底(或基座)条带上。
键合(Wire Bonding) 用金线将芯片上的引线孔和引线架衬垫上的引脚连接,使芯片能与外部电路连接。
塑封(Molding) 保护器件免受外力损坏,同时加强器件的物理特性,便于使用。然后对塑封材料进行固化(Curing),使其有足够的硬度与强度经过整个封装过程。
电镀(Plating) 使用Pb和Sn作为电镀材料进行电镀,目的是防止引线架生锈或受到其他污染。然后根据客户需要,使用不同的材料在封装器件表面进行打印(Marking),用于识别。
切筋/打弯(Trimming/Forming) 去除引脚根部多余的塑膜和引脚连接边,再将引脚打弯成所需要的形状。
测试∶ 全面检测芯片各项指标,并决定等级。
包装 根据测试结果,将等级相同的放进同一包装盒。
仓检 人库和出库检验。
出货 芯片出仓。
芯片
以上就是关于半导体集成电路封装工艺流程的简单介绍了。小编后续会对磨片、划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋/打弯、测试以及包装这几个封装工艺流程进行详细的描述,有需要了解的朋友可以继续关注哦~如果您对半导体、集成电路或者芯片、推拉力测试机有什么不明白的问题,欢迎给我们私信或留言,科准测控的技术团队也会为您解答疑惑!
