印刷电路板的弯曲测试:测试方法和操作步骤
在今天的现代电子产品制造中,印刷电路板(PCB)是一个不可或缺的组成部分。电子封装(例如BGA、QFN、CSP等)的表面安装和通孔安装已经成为高密度电子器件封装的主要方式,但是它们也带来了机械可靠性的挑战。
高密度元件封装和复杂布局的使用可能导致PCB在组装过程中承受机械应力和热应力,从而增加故障风险。因此,了解成品PCB的机械可靠性变得尤为重要。本文将由科准测控小编为大家介绍下电子封装对PCB机械可靠性的影响以及测试标准,以帮助读者朋友们更好地理解和应对这一挑战。
成品PCB的机械可靠性
成品PCB的机械可靠性是指PCB在组装后和使用过程中的机械强度和稳定性。因为PCB在组装过程中可能会受到机械应力和热应力的影响,所以机械可靠性的评估对于确保成品PCB的稳定性和可靠性至关重要。
对成品PCB进行机械可靠性测试通常包括以下内容:
1、弯曲强度测试:这种测试通常使用机械弯曲测试仪进行。电路板通常被弯曲到一定的角度,然后测量在此角度下电路板的弯曲强度。这可以确保电路板在使用过程中不会因为机械强度不足而损坏。
2、微弯测试:这种测试通常是为了检测电路板的微弯弧度。微弯弧度通常是指电路板在使用过程中因为机械和热应力而产生的微小弯曲。这种测试可以确保电路板在使用过程中不会因为微弯弧度而失去性能和可靠性。
总之,对成品PCB的机械可靠性的评估和测试对于确保PCB的质量和稳定性至关重要。
一、解决方案
1、测试设备
单柱和双柱台式拉力试验机,可用于不同的力容量进行测试。此外,还可以搭配各种夹具进行使用,以适应不同PCB的测试需求。
测试
而对于小型化的PCB,微型的3点和4点弯曲夹具则可以提供相应的测试方案。
测试
二、印刷电路板的弯曲测试步骤
印刷电路板的弯曲测试是评估PCB在运输和使用过程中可能遇到的机械应力和热应力的重要测试之一。以下是一般的PCB弯曲测试操作步骤:
测试
1、准备测试设备:包括PCB弯曲测试机、测试夹具和力传感器等。
2、安装PCB:将PCB放置在测试夹具上,并确保PCB与夹具相连的部分夹紧。
3、设置测试参数:根据测试要求,设置测试夹具的弯曲角度、弯曲速度和弯曲次数等参数。
4、进行测试:启动测试夹具,让PCB在设定的弯曲角度下进行弯曲测试。测试完成后,停止测试夹具并将PCB从测试夹具上取下。
5、记录测试结果:记录PCB在测试过程中的弯曲量、弯曲角度和弯曲次数等信息。同时,可以观察PCB表面是否出现裂纹、开裂等异常情况。
6、分析测试结果:根据测试结果分析PCB的机械可靠性,评估PCB在运输和使用过程中可能遭遇的机械应力和热应力。
注,在进行PCB弯曲测试时,应根据PCB的设计要求和测试要求,选择合适的测试夹具和测试参数。
三、测试相关标准
PCB弯曲测试是一项常用的测试方法,因此有多个标准规定了测试的相关要求和参数。以下是一些常见的标准:
IPC-9704 "印刷电路板弯曲测试方法和限制":这个标准规定了PCB弯曲测试的方法、参数和限制,适用于各种类型的PCB和表面安装器件。
IEC 61189-3-811 "印刷电路板弯曲性能的测量方法":这个标准描述了测试PCB弯曲性能的方法和要求,包括测试设备和测试参数等方面。
IPC-6013 "印刷电路板和印刷电路板组件的性能规范":这个标准规定了PCB的各种性能指标,包括弯曲性能、机械可靠性和环境适应性等方面。
AEC-Q200-005 "塑料封装的表面安装器件的可靠性试验要求":这个标准规定了在汽车电子应用中使用的表面安装器件的可靠性测试要求,包括PCB弯曲测试等方面。
JEDEC JESD22-B111 "印刷电路板弯曲测试方法":这个标准规定了PCB弯曲测试的方法和要求,包括测试夹具和测试参数等方面。
以上就是小编对于印刷电路板的弯曲测试内容的介绍,希望可以给您带来帮助!如果您还想了解更多关于印刷电路板的常规检测技术、与集成电路和印制电路板的区别、检测项目和检测规范等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
