电子发烧友网报道(文/梁浩斌)经历了21年和22年两年间旗舰机型的更新滞后,今年似乎华为终于恢复了正常的旗舰产品更新周期。3月23日,华为2023春季旗舰新品发布会如期召开,华为终端BG CEO余承东带来了全新的P60系列、Mate X3折叠屏手机等产品。
P60系列:业界最大进光量潜望长焦、双向北斗卫星消息
发布会上首先亮相的是P60系列,P60采用了全新的外观设计,背面摄像头模块华为称之为凝光之眼设计,延续了经典的相机布局;机身也继续延续前代的圆润设计,正面搭配了四边微曲面屏幕。
这一代P60和P60 Pro的屏幕和机身尺寸都完全相同,都是6.67英寸OLED屏幕,支持1-120Hz LTPO自适应刷新率、HDR显示,搭载X-True华为临境显示技术,余承东表示,这是“最好的国产屏”;机身厚度都是8.3mm,同时支持IP68防尘防水。不同之处在于,P60 Pro屏幕玻璃采用了耐摔的昆仑玻璃,P60屏幕采用的是普通铝硅玻璃。
当然P系列一直以来主打的影像在P60上也没有落下。影像系统上,P60全系后置三摄传感器均采用RYYB阵列,P60和P60 Pro搭载相同的主摄和超广角,主摄均采用4800万像素1/1.4英寸RYYB 传感器,配备OIS光学防抖、大光圈高透光镜片群,支持F1.4-F4.0可变光圈,余承东表示,主摄进光量超过1英寸大底;超广角采用1300万像素1/3英寸RYYB传感器,F2.2光圈。
P60 Pro在影像方面的升级主要是在长焦模组上,P60潜望式长焦摄像头采用1200万像素的RYYB传感器,支持5倍光学变焦以及光学防抖。P60 Pro的潜望式长焦镜头模组则采用了全新的聚光镜群,潜望棱镜同时也是第一组镜片,镜筒内可以减少一片镜片,从而实现长行程的滑轴变焦。
这样的设计,首先是带来了F2.1的业界最大潜望长焦镜头光圈,加上RYYB阵列传感器天生感光度高的特性,模组进光量相比iPhone14 Pro要高488%。同时这也是业界首款搭载三轴传感器位移防抖技术的长焦镜头。
总结下来,P60 Pro的长焦模组支持3.5倍光学变焦、F2.1光圈,在暗光环境下的长焦拍摄有领先表现,同时长行程的滑轴变焦也让这颗长焦镜头能实现微距拍摄功能。目前从参数上看,除了光学变焦倍率之外,P60 Pro上的长焦镜头可能是市面上最强之一,演唱会远距离拍摄舞台等场景会有不错的表现。
另外,P60系列还是全球首款支持双向北斗卫星消息的智能手机,无地面网络信号时,能发送、也能接收到对方回复的消息。
在信号方面,P60系列采用了灵犀通信技术方案,灵犀天线+灵犀网络+灵犀算法三重革新技术,通过双联信号强化和多模低辐射天线,让手机在低频段信号增强2dB+,在中高频段信号增强1.5dB+。
除了P60和P60 Pro,华为在发布会上还推出了一款更高规格的P60 Art,与P60和P60 Pro的主要区别是在外观设计、超广角摄像头和电池三方面进行了升级。
外观上,P60 Art设计灵感源自海岛,采用了不规则形状的镜头模组;同时升级4000万像素、F2.2超广角镜头;电池升级为5100mAh(典型值)硅碳负极大电池,相比之下P60和P60 Pro电池容量为4815mAh(典型值)。
充电方面,P60 Pro和P60 Art支持88W有线快充、50W无线充电、7.5W反向充电;P60同样支持50W无线充电和7.5W反向充电,但有线快充仅支持66W。
售价方面,P60从4488元起步,P60 Pro从6988起步,将在3月30日10:08发售;P60 Art从8988起步,将在4月7日10:08发售。
Mate X3:比iPhone 14 Pro Max还轻的大屏内折手机
以往大尺寸折叠屏最受诟病的问题无疑是重量,而这一代Mate X3的最大亮点,就是极致的重量。此前OPPO Find N2通过较小的尺寸,做到了跟直板旗舰手机类似的重量,这次Mate X3保持了内屏8:7.1比例下7.85英寸的大小,外屏20.9:9比例下6.4英寸,但重量仅为239g,相比iPhone 14Pro Max还轻1g。
据介绍,Mate X3利用创新材料应用和超轻机身结构,让整机重量轻至239g(素皮版);全新双旋水滴铰链和业界最薄Type-C 器件,将折叠屏手机厚度做到在展开状态下5.3mm,折叠状态下11.08mm。
在超薄超轻的设计之下,Mate X3还加入了对IPX8级的防水支持,补全了过去几代产品中的缺点。
Mate X3外屏采用了昆仑玻璃,内屏采用了超抗冲柔性内屏,均支持1440Hz PWM调光、120Hz刷新率,其中外屏还支持LTPO自适应刷新率。通信方面,与P60系列相同,Mate X3也支持双向北斗卫星消息以及灵犀通信技术方案。
在只有5.3mm的超薄空间下,华为还在Mate X3上塞进了一套完整的XMAGE影像系统。包括5000万像素主摄、1300万像素超广角、1200万像素潜望式长焦(支持5倍光学变焦)。余承东表示,这套影像模组厚度相比上一代减少19%,同时采用了RYYB阵列传感器,进光量提升40%。
与此同时,Mate X3机身内置4800mAh电池,典藏版采用硅碳负极,容量提升到5060mAh。支持66W有线快充、50W 无线充电和 7.5W 无线反向充电。
系统方面Mate X3搭载鸿蒙OS3.1系统,加入了全新的智慧多窗功能,支持左右、上下分屏模式,率先适配新浪微博、搜狐新闻、搜狐视频等APP。
Mate X3共有羽砂黑、羽砂白、羽砂紫三款配色,还有晨曦金、青山黛两款超薄素皮材质,起售价12999元;另外1TB存储空间的典藏版仅有晨曦金、青山黛两种素皮材质可选,售价15999元起步,4月7日10:08首销。
华为WATCH Ultimate:支持双向北斗卫星消息!
这是华为史上最贵的智能手表,售价5999起步,从价格和功能上都可以看出定位是对标Apple Watch Ultra。华为WATCH Ultimate是全球首款采用超坚固非晶锆合金搭载的智能手表,搭载一块1.5英寸LTPO OLED柔性屏,采用蓝宝石镜面,表圈也采用了纳米微晶陶瓷,在材料上拉满。
同时,华为WATCH Ultimate在保留音频器件的同时,支持IP68、10ATM,并真正实现智能手表百米潜水级防水。针对户外探险,华为WATCH Ultimate配备了五星双频定位系统,支标记点返航、暗光模式等功能。覆盖目前主流运动智能手表的几乎所有监测功能,包括心率、血氧、体温、心电等数据。
而更重要的是,华为WATCH Ultimate还是全球首款支持双向北斗卫星消息的大众智能手表,在无网络环境下可以发送和接收消息。同时还支持14天的长续航,重度使用场景也能够有8天续航,并支持60分钟充满的快充。
鸿蒙座舱3.0&问界M5高阶智能驾驶版:华为抛弃高精地图?
在这次发布会的最后,余总还介绍了汽车业务的一些新品,包括鸿蒙座舱3.0和将会在4月上市的问界M5高阶智能驾驶版。
鸿蒙座舱3.0简单来说主要有六个核心功能升级:包括可以实现手机生态无缝连接车机的超级桌面功能;PC双屏协同功能可以用车内座舱屏幕作为笔记本的扩展屏;车主隐私模式可以自动检测多人乘车的状态,自动隐藏车主来电、信息、导航记录等隐私信息;智慧寻车功能利用停车位号码牌自动识别、地库高精度经纬度定位、楼层识别、信息脱敏等技术精准获取停车位置信息,并能实现导航寻车;通过车内摄像头识别用户眼睛位置,自动调整HUD显示高度;小艺语音支持免唤醒下达指令。
而问界M5高阶智能驾驶版,可以称得上是本次发布会的最大亮点之一。以往高精地图的方案在中国道路随时变化的状态下,数据获取和更新难度太大,余承东谈到,仅在上海,华为投入了巨大的精力,但至今仍然有很多小路地图数据的缺失。而在问界M5高阶智能驾驶版上,将首发采用不依赖高精地图的高阶智能驾驶方案。
近期包括理想、地平线等公司都表示要推出不依赖高精地图的高阶智能驾驶方案,元戎启行也在这周发布了Driver 3.0智驾方案,同样无需高精地图数据。有消息称M5高阶智能驾驶版或将搭载元戎启行Driver 3.0的方案,华为可能会对该方案进行定制或改动,但目前该消息还未有得到确认。
随着华为这次透露出放弃高精地图的动作,未来自动驾驶的高精地图路线有可能会逐步被取代。
FreeBuds Pro 2+:TWS也可以同时实现心率和体温监测
从命名上可以看出,这是华为在FreeBuds Pro 2的基础上的小升级产品。但从功能上,实际上FreeBuds Pro 2+可能会是未来TWS行业卷向健康监测的标志性产品。
FreeBuds Pro 2+在外观上与FreeBuds Pro 2几乎相同,只是在配色上在耳机柄部分增加了金色边框。而在功能上,FreeBuds Pro 2+是业界首款红外、绿光双波段心率监测的TWS耳机,支持连续心率监测,并可开启高精度监测模式,配合华为TruSeenTM心率融合算法可高精度测量心率,经SGS测试,10bpm准确度高达95%。
作为TWS耳机,FreeBuds Pro 2+在声音方面也有不少提升。FreeBuds Pro 2+搭载11mm四磁体动圈单元,驱动力较上一代提升30%,低频下潜至14Hz;支持华为L2HC及业界LDACTM双高清音频解码,获得HWA及Hi-Res双金标认证,实现Harmony OS及Android双生态高清音频传输,传输速率最高可达960-990 kbps;同时支持高清空间音频,采用华为自研的场景化空间音频声场渲染引擎,提供音乐厅、有声剧场、电影院、三种场景模式,搭载六轴姿态传感器,动态跟踪头部动作,实时重塑声场,营造360°高清环绕听感。
在降噪方面,FreeBuds Pro 2+采用了三麦克风立体阵列主动降噪系统,最大降噪深度可达47dB。FreeBuds Pro 2+售价1499元,将在4月7日发售。
FreeBuds 5:人体工学造型奇特,延续半入耳降噪路线
FreeBuds 5相比上一代造型大变,据介绍,FreeBuds 5采用全曲面设计,经过上万次人体工学仿真测试、微米级的产品尺寸打磨,打造出未来感十足的“水滴”造型。陶瓷白、冰霜银与珊瑚橙三款配色,为用户带来美学新“声”。内部架构中采用创新的“声电控”三分离设计,呈现超强的快充表现与更纯粹的声学表现。
在音质方面,FreeBuds 5搭载超磁感澎湃单元,双磁路架构配合声压Turbo技术带来全新澎湃听感。超宽频实时听感优化与双高清音频认证加持,让好声音时刻动听。
同时FreeBuds 5延续了半入耳降噪的路线,华为称采用了半入耳舒适降噪3.0,三麦克风混合降噪带来全新的舒适降噪体验。其中至臻版支持超级快充,耳机充电5分钟,就能满足长达2小时的聆听体验,较上一代充电速率提升200%。
FreeBuds 5标准版仅有陶瓷白可选,售价899元;至臻版可选三款配色,包括陶瓷白、冰霜银和珊瑚橙,售价999元,3月30日开售。
小结:
除了上面介绍到的产品之外,本次发布会上华为还发布了新款MatePad 11、华为通话手环B7、凌霄PLC智能家居方案、凌霄子母路由Q6、畅享60等新品,并推出了全新终端商用品牌华为擎云。
有趣的一点是,在这次发布会的最后,谈到问界和鸿蒙座舱的时候,余承东的介绍相比在前面的手机发布阶段显然变得更加自信和有激情。但无论如何,在手机核心部件供应受限的情况下,这次华为推出的折叠屏产品足以称得上惊艳,而随着华为旗舰系列手机今年逐步恢复更新节奏,我们或许可以继续期待9月份华为会带来真正意义上更好的产品。
