使用MOSFET作为恒温加热器
图 1中的 MOSFET在恒温电路中用作加热器和温度传感器。
温度传感器
图 1将 MOSFET 用作恒温加热器的电路图。
该电路可用作培养皿中某些生物结构的微型恒温器(典型设定温度为30°C至50°C); 其他用途可能包括塑料切割/焊接、电子元件恒温,甚至软焊接,因为 Si MOSFET 的工作温度约为 175°C,而对于碳化硅 (SiC),MOSFET 可能更大。
为了在这个电路中正常工作,MOSFET Q1 应该在 MOSFET 结构中有一个所谓的“寄生”二极管(它的阴极连接到 nFET 的漏极)。 几乎所有的功率 MOSFET 内部都有这个二极管(无论如何,您可以在数据表中查看它的存在)。 该电路使用该二极管作为温度传感器(硅的温度系数约为 ?2 mV/°C)。
在输入交流电的负半波期间,当 MOSFET Q1 关断时,“寄生”二极管上的负电压通过肖特基二极管 D3 对电容器 C1 充电; 事实上,这些组件创建了一个包络检测器。 (这部分电路也可以理解为S/H电路。 )
问题是,“寄生”硅二极管上的典型直流电压比肖特基二极管高 0.3V 至 0.5V,因此 C1 上的负电压可能约为 -0.3V 至 -0.5V。 电阻器 R6 和 R7 是包络检测器的一部分; 他们还将此负值电平转换为正值,使其适用于 TL431。 为了使这成为可能,LM317 上的稳压器为此电平转换提供正电压。
只需改变稳压器的输出电压(改变 R8 或 R9 的值)即可改变电路的设定温度。
电阻器 R1 的主要作用是将任何瞬态电流限制在对 MOSFET Q1 和二极管 D2 都安全的值。然而,如果应用允许,这个角色可以扩展到电路的某些功能:R1 可以用作一个加热点。但是你应该记住,这个地方内部没有热传感器,所以它附近的规定可能要粗暴得多。
在接下来的正半波期间,C1 上保存的负电压使 TL431 决定 MOSFET Q1 是否必须导通或关断。
当 Q1 导通时,pnp 晶体管 Q3 上的电路保持 Q1 的漏极电压非常接近 R4 上的电压。这是因为 MOSFET Q1 和晶体管 Q3 构成了一个负反馈放大器,它由 R3 和 R4 的值之比决定 Q1 的工作点。
如图 1 所示,MOSFET Q1 与电阻 R1(一方面)和电阻 R3、R4(另一方面)组成一个桥式电路,如果漏极电压等于或接近,则恢复其平衡Q3的基极电压。
玩转 R3/R4 比率将允许您更改 Q1 和 R1 散发的热量的比率。
当 R3 = R4 时,Q1 和 R1 上消耗的电功率相等;一般而言,当 Q1 单独无法提供足够的热量时,R1 可用作较大物体的附加加热器。
在任何情况下,请记住 Q1、D2 和 R1 的额定值。
应观察时间常数之间的这些关系:
(R6+R7)C1 >> T/2 >> R1C1,
其中 T 代表输入交流电的周期。
在高温下将加热器用于关键应用时,应注意谨慎,因为某些 SiC MOSFET 可能不可靠 [1]。
注意:由于 TL431 上的电压约为 0.9V 至 1V,因此 Q1 的栅极阈值电压(在工作温度下!)应高于该值。
审核编辑:汤梓红
