超声换能器基础知识
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:6.08 MB | 2023-03-29
sword409
分享资料个
  将铁磁物质放入磁场强度为H的磁场中,则铁磁物质将被磁化,铁磁物质在磁化过程中会产生磁滞现象。若令H为横坐标,铁磁物质中的磁感应强度B为纵坐标,则可以得到图3.1.1的回线。
  从图中可以看到,以坐标原点为起点,随着H的增大,铁磁物质中产生的磁感应强度会逐渐增大(如图中的oa曲线)。当H到达最大值H。(即a点)时就会产生磁饱和现象,即B达到最大值Bm,再增大H时B值不再增加,此时我们若减少磁场强度H,磁感应强度也将随之减小,但并不沿着101原来上升的曲线可逆地逐渐减小,而是沿着另一条曲线下降(如图中的ab曲线)。当磁场强度降低到零时磁感应强度并不为零,而是保留了一个B,值,这个值我们称之为剩磁。为使磁感应强度为零,我们必须反方向加一个磁场强度H,这时曲线沿bc段到达c点,H,称为矫顽磁场强度。如果继续增大反方向的磁场强度,那么铁磁物质中的反方向磁感应强度就会沿cd段不断增大直至磁饱和。此时若再增加反方向H值,反方向的磁感应强度不会再增加。之后,若逐渐减小反方向的磁场强度值,材料中的磁感应强度将沿条新的曲线de变化到一B,。此后,若又正方向施加磁场,则磁感应强度将继续沿ef曲线变化,一直变到零。如再继续增大正方向的磁场,材料中的磁感应强度将沿fa曲线正方向增大直至饱和。这样循环一周所得到的曲线abcdefu我们称之为磁滞回线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
