门级建模,是使用基本的逻辑单元,例如与门,与非门等,进行更低级抽象层次上的设计。 与行为级建模相比,门级建模更注重硬件的实现方法,即通过连接一些基本门电路去实现多种逻辑功能。 虽然行为级建模最后也会被综合成基本的门级电路网络,但对于复杂的设计来说,行为级建模的效率远远高于门级建模。 所以目前 Verilog 大多数用于描述数字设计的行为级层次(RTL),一般只注重设计实现的算法或流程,而不用特别关心具体的硬件实现方式。
有些设计,例如门控时钟,就需要使用基本门单元,来增加电路的可控性与可靠性。
多输入门
多输入门只有单个输出,有单个或多个输入端。 Verilog 内置多输入门如下:
and(与门) nand(与非门) or(或门) nor(或非门) xor(异或门) xnor(同或门)
使用基本的逻辑门单元去实现一些简单的逻辑功能时,使用模块例化的方式即可。
门级单元第一个端口是输出,后面端口是输入,例化调用时需要注意。
门级单元实例调用的时候,也可以不指定实例的名字,这为代码编写提供了方便。
当输入端口超过 2 个时,只需将输入信号在端口列表中继续排列即可,Verilog 可自动识别。
//basic gate instantiation
and a1 (OUTX, IN1, IN2) ;
nand na1 (OUTX1, IN1, IN2) ;
or or1 (OUTY, IN1, IN2) ;
nor nor1 (OUTY1, IN1, IN2) ;
//3 input
xor xor1 (OUTZ, IN1, IN2, IN3) ;
//no instantiation name
xnor (OUTZ1, IN1, IN2) ;
多输入门的真值表如下,注意输出不会出现“Z”。
| 和 | 0 | 1 | x | 跟 | 南德 | 0 | 1 | x | 跟 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | x | x | 1 | 1 | 0 | x | x | |
| x | 0 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | |
| 跟 | 0 | x | x | x | 跟 | 1 | x | x | x |
| 或 | 0 | 1 | x | 跟 | 也不 | 0 | 1 | x | 跟 | |
| 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 1 | 0 | x | x | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x | x | 1 | x | x | x | x | 0 | x | x | |
| 跟 | x | 1 | x | x | 跟 | x | 0 | x | x |
| 异或 | 0 | 1 | x | 跟 | 出去 | 0 | 1 | x | 跟 | |
| 1 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 | 1 | x | x | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 跟 | x | x | x | x | 跟 | x | x | x | x |
多输出门
多输出门只有单个输入,有单个或多个输出端,又可称之为 buffer,起缓冲、延时作用。
内置多输入门如下:
buf(缓冲器) not(非门)
和多输入门类似,可以使用模块例化的方式对多输出门进行调用。
门级单元第一个端口是输出,最后一个端口是输入。 当输出端口超过 1 个时,需将输出信号在最后一个输入端口前排列。
例化时也可以不指定实例的名字。
//buf
buf buf1 (OUTX2, IN1) ;
//2 output
buf buf2 (OUTY2, OUTY3, IN2) ;
not (OUTZ3, IN3) ;
多输出门的真值表如下,注意输出不会出现“Z”。
| 布夫 | 0 | 1 | x | 跟 | 不 | 0 | 1 | x | 跟 | |
| 输出 | 0 | 1 | x | x | 输出 | 1 | 0 | x | x |
三态门
Verilog 中还提供了 4 个带有控制端的 buffer 门单元,称为三态门。 只有当控制信号有效时,数据才能正常传递,否则输出为高阻抗状态“Z”。
4 个三态门名称及符号如下:
例化时,三态门第一个端口为输出端,第二个端口为数据输入端,第三个端口为控制输入端。 例化时信号排列顺序要一致。
三态门不支持输出端口超过 1 个,但例化时可以不指定实例的名字。
//tri
bufif1 buf1 (OUTX, IN1, CTRL1) ;
bufif0 buf2 (OUTY, IN1, CTRL2) ;
notif1 buf3 (OUTZ, IN1, CTRL3) ;
notif0 (OUTX1, IN1, CTRL4) ;
三态门的真值表如下。
表中有些为可选项,例如,1/z 表明,根据输入端和控制端的信号强度,输出端既可能为 1,也可能为 “z”。
| 布菲夫1 | 控制端 | 布菲夫0 | 控制端 | |
| 0 | 1 | x | 跟 | 0 |
| 0 | 跟 | 0 | 3/9 | 3/9 |
| 1 | 跟 | 1 | 3/8 | 3/8 |
| x | 跟 | x | x | x |
| 跟 | 跟 | x | x | x |
| 通知1 | 控制端 | 通知0 | 控制端 | |
| 0 | 1 | x | 跟 | 0 |
| 0 | 跟 | 1 | 3/8 | 3/8 |
| 1 | 跟 | 0 | 3/9 | 3/9 |
| x | 跟 | x | x | x |
| 跟 | 跟 | x | x | x |
利用三态门实现可配置输入输出 PAD 功能的例程,可参见该教程《1.2 开关级建模》一节。
利用三态门实现可配置上下拉 PAD 功能的例程,可参见《Verilog 教程》的《5.1 Verilog 模块与端口》一章。
上下拉电阻
上拉是将不确定的信号通过一个电阻钳制在一个高电平。
下拉是将不确定的信号通过一个电阻与地相连,固定在低电平。
模块端口的上拉或下拉电阻,具有限流、提高驱动能力、防静电等作用,可以有效保护电路。
当信号方向为输入且没有输入信号(高阻态)时,上拉会将该信号的逻辑值置为 “1”,下拉会将该信号的逻辑值置为 “0”。
Verilog 提供了为信号设置上、下拉电阻的逻辑门单元,多用于模块端口信号。
此类门单元没有输入,只有输出。 关键字如下:
pullup(设置上拉) pulldown(设置下拉)
例化调用时,只需填写需要设置上下拉电阻的信号即可。
实例的名字也可以不指定。
pullup p1 (IN1);
pulldown (OUTX);
此处设置上下拉电阻后就不能再更改。 在《Verilog 教程》的《5.1 Verilog 模块与端口》一章中,利用三态门 buffer 实现了可配置上下拉 PAD 功能的实例,欢迎参考。
4 选 1 多路选择器
下面对比四选一选择的实现方式,来说明门级建模较行为级建模的繁琐性。
输入为 A、B、C、D,输出为 F,选择信号为 SEL1、SEL0,则 4 路选择器的表达式为:
门级建模如下:
module mux4to1_gate(
input A, B, C, D ,
input S0, S1,
output F );
//reversing
wire S0R, S1R ;
not (S0R, S0) ;
not (S1R, S1) ;
//logic and
wire AAND, BAND, CAND, DAND ;
and (AAND, A, S1R, S0R);
and (BAND, B, S1R, S0);
and (CAND, C, S1, S0R);
and (DAND, D, S1, S0);
//logic or
or (F, AAND, BAND, CAND, DAND) ;
endmodule
行为级建模如下:
module mux4to1_behavior(
input A, B, C, D ,
input S0, S1,
output F );
assign F = {S1, S0} == 2'b00 ? A :
{S1, S0} == 2'b01 ? B :
{S1, S0} == 2'b10 ? C :
{S1, S0} == 2'b11 ? D : 0 ;
endmodule
虽然行为级建模综合后的结果可能与门级建模一致,但是在设计时,显然行为级建模有更好的可读性、简洁性。
