基于32位DSC开放式交流伺服电动机驱动控制台的研制
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:278 KB | 2011-07-02
dplion
分享资料个
一、 课题研究目的
基于嵌入式实时性能、强大的DSP处理能力、快速的中断响应速度以及高容错能力的32位DSC TC1166器件实现永磁无刷直流电动机的驱动控制的实验教学和开发应用,建立以数字技术为核心的永磁无刷直流电动机的驱动控制平台,运用现代电机控制理论完善的电机控制算法程序库,实现数字正弦波脉宽调制(SPWM)方法、正弦波原理无刷直流电动机驱动与控制、永磁同步电动机的磁场定向(FOC)控制系统的实验分析与研究。因此依据电机控制技术的发展方向研制基于32位DSC开放式交流伺服电动机驱动控制平台,并将其应用于《一体化电机系统的驱动与控制》本科生创新课程教学中具有重要的理论意义和实用价值。由于平台系统采用开放式、模块化结构和可重构、可任意扩展功能,因此所研制的平台系统具有先进性。
二、课题背景
现代电机控制的发展,一方面要求提高性能、降低损耗、减少成本,另一方面又不断地有技术指标极其苛刻的特殊应用的系统需求。可靠性高、实时性好是对电机控制系统的基本要求。微电子技术和计算机技术的飞速发展以及控制理论的完善、仿真工具的日渐成熟,给电机控制行业带来了很多发展的机遇;同时现代电力电子技术的发展,使得功率器件的开关频率越来越高,各项性能也越来越好。而传统的基于单片机软件运算的控制系统,由于速度慢、开发周期长等弱点,已越来越不适应现代高性能伺服系统的要求以及时代发展的需要。数字信号控制器(DSC)的出现,特别是高性能的32位DSC的出现,为电机系统实现全数字高性能的控制提供了软硬件基础,并且在电机驱动控制领域得以广泛应用,代表着当今电机驱动控制的发展方向。
三、课题研究主要内容
项目研究的主要内容可概括为以下三个方面:
1)、设计一个基于32位DSC TC1166的永磁无刷直流电动机驱动控制平台;
2)、研制基于32位DSC TC1166电机控制算法程序库,完成电机控制算法程序的仿真和验证。
3)、基于32位DSC TC1166电机集成控制器实现永磁无刷直流电动机的驱动控制(实验演示)。
(1)、基于32位DSC TC1166永磁无刷直流电动机的驱动控制平台的架构
近年来数字控制处理芯片的规模,运算能力和可靠性得到了很大提高,以及电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,使得DSP和高性能的MCU以及FPGA广泛应用于交流伺服电动机驱动控制系统中,取代了以前的模拟器件控制系统。采用全数字控制技术,结合电机驱动控制理论来设计和构成具有开放式、可编程的嵌入式电机驱动控制系统。以德国Infineon公司32位DSC TC1166电机集成控制器为核心,应用数字控制技术,构造一个开放式永磁无刷直流电动机的驱动控制平台。平台系统包括1台上位控制计算机、1台伺服控制器、1台带有旋转变压器的永磁无刷直流电动机、一套转矩/转速测试仪和一台磁粉制动器。其重点研制以32位DSC TC1166电机集成控制器为核心伺服控制器。其系统硬件结构框图如图1所示。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(3)
发评论
hopper0771 2011-08-18
0 回复 举报
看一下 收起回复
2011-07-02
0 回复 举报
看不了啊 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
