RK2706升级工具(MP5)
消耗积分:0 | 格式:exe | 大小:845.83KB | 2011-07-02
分享资料个
增加了加密狗的功能,但未开启
修正了拷贝文件及格式化时出现错误导致程序关闭的问题。
修正了无法对所接入USB设备进行正确识别的问题。
可以选择是否拷贝固件、Demo
发现当BootCode的下载与小机升级分离开来时,升级后的小机会有问题,现已将这两步骤合在一起,修正了该问题。
修改了设备列表的刷新方法,解决设备刷新速度太慢的问题。
原先的进度条控件容易引起误解,现已更换
更新了工具的驱动
RK27 量产工具使用说明
一、Rockchip27 USB设备驱动安装:
1、若该PC机未安装过Rockchip27 USB设备的驱动,此时会要求安装驱动,按下面的图示步骤进行驱动安装。若已安装过Rockchip27 USB设备的驱动,但是驱动与该版本的驱动不一致,请至第2步安装新的Rockchip27 USB设备驱动。
图1
选择“否,暂时不(T)”,点击“下一步”进入图2所示界面
图2
选择“从列表或指定位置安装(高级)”,点击下一步,进入图3界面
图3
选择你的Rk27驱动所存放的目录,点击“下一步”开始安装驱动,如图4所示
图4
出现下图表明安装驱动成功
评论(0)
发评论
下载排行榜
