基于IRFP240和IRFP9240MOSFET的100W功率放大器电路
此处显示了基于 IRFP240 和 IRFP9240 MOSFET 的 100W MOSFET 功率放大器电路。该放大器采用+45/-45 V DC双电源供电,可为8欧姆扬声器提供100瓦有效值,为4欧姆扬声器提供160瓦有效值。该Hi-Fi放大器电路适用于许多应用,如通用放大器,吉他放大器,键盘放大器。放大器也可以用作低音炮放大器,但必须在输入级之前添加低音炮滤波器级。该放大器具有0.1%的低失真,阻尼因数大于200,输入灵敏度为1.2V,带宽为4Hz至4 KHz。
电路图。
功率放大器
100W 场效应管功率放大器电路
关于电路。
电容C8是输入直流去耦电容,用于阻断来自输入源的直流电压(如果有的话)。如果断开,该直流电压将改变后续级的偏置设置。电阻R20将输入电流限制在Q1 C7旁路来自输入的任何高频噪声。晶体管Q1和Q2构成输入差分对和围绕Q9和Q10提供1mA电流的恒流源电路。预设R1用于调节放大器输出端的电压。电阻R3和R2设置放大器的增益。第二差分级由晶体管Q3和Q6形成,而晶体管Q4和Q5形成电流镜,使第二差分对消耗相同的电流。这样做是为了改善线性度和增益。功率放大级基于在AB类模式下工作的Q7和Q8。预设R8可用于调节放大器的静态电流。由电容器C3和电阻R19组成的网络提高了高频稳定性并防止了振荡的机会。F1 和 F2 是安全保险丝。
电路设置。
在上电前将R1设置为中点,然后缓慢调整以获得最小电压(输出端小于50mV0)。下一步是设置静态电流,将预设的R8保持在最小电阻,并在电路图中标记为X和Y的点上连接万用表。现在调整R8,使万用表读数为16.5mV,对应于50mA静态电流。
笔记。
将电路组装在高质量的PCB上。
使用+45/-45 V DC、3A双电源为电路供电。
电源电压不得超过 +55/-55 V DC。
在连接扬声器之前,请检查放大器的零信号输出电压,在任何情况下都不应高于50mV。如果高于50mV,请检查电路是否有任何错误。用另一组替换Q1,Q2也可以解决这个问题。
将 Q7 和 Q8 安装到 2°C/W 散热器上。Q7和Q8必须使用云母片与散热器隔离。几乎所有封装类型的功率晶体管/MOSFET 的散热器安装套件在市场上都很容易买到。
除 R10、R11 和 R19 外的所有电阻均为 1/4 W 金属膜电阻器。R10和R11是5W绕线型,而R19是3W绕线型。
100W MOSFET 功率放大器的电源。
功率放大器
+45 / -45 双电源,用于 100W MOSFET 功率放大器
放大器电路使用基本的双电源。如果没有 6A 安培电桥,则使用四个 6A6 二极管制作一个。C10和C11是高频旁路电容器。滤波电容C8和C9必须至少为10000uF,值越高纹波越小。可选的 3A 保险丝可以添加到 +45 和 -45 线路中。变压器T1可以是230V初级,35-0-35V次级,300VA降压变压器。
