如何用T3Ster测试IC的热特性
近期不少客户咨询,如何测试封装IC类样品的热特性,以及结温与封装热阻的测量。在本文中,将结合集成电路热测试标准和载板设计标准向大家介绍如何用T3Ster瞬态热阻测试仪测试IC产品的热特性。
介绍
随着电子产业的蓬勃发展,电子组件的发展趋势朝向高功能、高复杂性、大量生产及低成本的方向。组件的发热密度提升,伴随产生的发热问题也越来越严重,而产生的直接结果就是产品可靠度降低,因而热管理相关技术的发展也越来越重要。电子组件热管理技术中最常用也是重要的评量参考是热阻,对于IC 封装产品,最重要的参数是由芯片热源到固定位置的热阻,其定义为:
封装
热阻值一般常用 θ或是 R 表示,其中 Tj 指芯片热源的结温,Tx 为热传到某点位置的温度,P 为发热功率。热阻大表示热量不容易传递,散热效果差,因此器件工作时产生的温度就比较高,产品可靠性下降。电子系统产品设计时,为了预测及分析组件的温度,需要使用热阻值的数据,因而设计人员除了需提供良好散热设计,更需提供可靠的热阻。 最常见的热阻参数:RJA(结到环境热阻),RJC(结到壳热阻)和RJB(结到板热阻)。当知道参考温度(环境、箱子、板),功耗以及相关的热阻值时,即可计算结温。当封装的IC直接安装到PCB或散热器的高导热封装时,RJC就非常重要,RJB则表示了IC到PCB板的散热热阻。而RJA通常需要在JESD51-2A中规定的热阻测试环境中测试。
JESD51-2A的热阻测试环境:(标准静止空气箱)。
封装
图一:标准静止空气箱
Rthj-bottom表示结到塑封料底面(case bottom)的热阻,不含金属焊料表面。
Rthj-board表示结到PCB板背面的热阻。遵循的标准JEDEC51-14一维传热路径双界面分离法。
Rthjt表示结到器件塑封料顶部(top)的热阻。遵循的标准JEDEC51-14一维传热路径双界面分离法。
Rthja表示结到环境(air)的热阻,遵循的标准JEDEC51-2集成电路自然对流热测试环境要求及测试方法。
封装
图二:热阻参数定义
IC热阻测量方法
由于一般 IC 封装时芯片发热区会被封装材料覆盖,无法直接测量芯片工作时的温度,因此热阻量测所采用的方式一般是利用电性特性来量测,即JEDEC标准中的ETM电压法测量。
封装
图三:JEDEC JESD 51半导体热测试标准
例如芯片上的二极管或晶体管的温度及电压特性,由于导通时正向压降和温度会呈线性关系,因此可用来作为温度敏感参数(Temperature Sensitive parameter)。
封装
图四:电压法测试结温原理
T3Ster作为一款先进的半导体器件封装热特性测试仪器,能帮助用户在数分钟内获取各类封装的热特性数据。它能够通过电压法精确测量IC器件的结温和封装热阻,然而IC的内部电路十分复杂,不像分立器件可以直接对其二极管特性进行测量,我们需要找到其电压特性来进行热测试。一般而言,对于CMOS工艺的IC,我们可用其体二极管作为热源进行热测试。
封装
图五:COMS结构测试其体二极管
当不满足这种测试方式时,可采用热测试芯片(thermal test chip)来进行封装的热阻测量。热测试芯片是为了提供统一的加热结构(如电阻或有源器件)而专门设计的,包括一个或多个小的、规律性排布的温度感应二极管。加热结构必须占芯片总面积的85%以上。电阻可以设计为单一单元或者两个或多个隔离的电阻器一起,但总面积必须满足此覆盖率要求。通常会优选后一种结构,因为它可以在设置加热源时提供更大的灵活性。如果芯片中包含有单个二极管,则通常会放在芯片的中心。
封装
图六:典型的热测试芯片原理图及测试连接
热阻测试载板
当一个IC样品满足了电压法测量条件后,为了便于接线和操作,以及确保测试结果的可靠性和可比性,需要制作标准测试载板,标准测试载板可帮助工程师评估器件的热性能,确定适当的散热措施和设计参数,提高IC器件的可靠性和性能。
载板设计标准JESD51-7和JESD51-9对测试载板的尺寸、材料和表面处理等方面都作出了严格的要求,这些要求可以更好地控制测试条件,从而减少测试误差。
封装
图七:典型的热阻测试载板1
封装
图八:典型的热阻测试载板2
当标准测试载板制作完成后,将IC焊接在标准测试载板上,就可以用T3Ster测量其热特性。
封装
图九:贝思科尔实验室T3Ster实测IC样品
封装
图十:T3Ster记录样品的瞬态温度响应
封装
图十一:通过数据处理得到样品的Rja值
总结
利用T3Ster测试IC样品的热特性,我们首先需确定其电压特性,通过芯片的反向二极管、衬底二极管或者是制作热测试芯片等方式实现,再将芯片焊接在标准的测试载板上,才能对样品进行测量。
贝思科尔(BasiCAE),专注于为国内高科技电子、半导体、通信等行业提供先进的电子设计自动化(EDA)、工程仿真分析(CAE)、半导体器件热阻(Rth)及功率循环(Power Cycling)热可靠性测试,以及研发数据信息化管理的解决方案和产品服务。
审核编辑:汤梓红
