载波通信在电网智能化中的应用
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2023-04-04
33391
分享资料个
电力载波通信特点 电力载波通信(Power line Communication)即PLC,是电力系统特有的通信方式,指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术,具有明显的行业特点,主要优点有: 1、不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递, 2、在近距离通信场景下,成本也远低于无线模块。 3、相对于其他无线技术,传输速率快。 对应的是,缺点也是明显的,主要有: 1、由于配电变压器对载波信号有阻隔,所以,电力载波通信仅限一个配电变压器区域范围 内使用。 2、电力线存在本身固有的脉冲干扰。国内使用的交流电为50HZ,其周期为20ms,每一交流周期中,出现两次峰值,会带来两次脉冲干扰高峰,也就是说,电力线上有固定的100HZ干扰信号存在; 3、耦合方式影响大,耦合方式有线-地耦合和线-中线耦合,不同信号耦合方式对电力载波信号损失不同,适用范围也不同; 4、负载影响大,当负荷很重时,线路阻抗可达1欧姆以下,造成对载波信号的高削减。在实际应用中,电力线空载,点对点载波信号可传输到几公里外。但当电力线上负荷很重时,只能传输几十米。
评论(0)
发评论
下载排行榜
