正负端5V2.4A同步整流ic U7711特点分析
近期ChatGPT持续更新换代,其背后也带动算力需求提升,从而带动AI服务器需求量上涨,而AI服务器核心依托高性能芯片,因此芯片板块近期连续6个工作日收涨。
正负端5V2.4A同步整流ic U7711是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率。
U7711 支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式 (QR)。
U7711
正负端5V2.4A同步整流ic U7711主要特点:
▲反激拓扑副边同步整流功率开关
▲支持“浮地”和“共地”同步整流两种拓扑
▲支持断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式(QR)
▲<300uA 超低静态电流
▲内置 VDD 高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电
▲内置 40V 功率 MOSFET
▲内部集成保护:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 电压钳位 (>5mA 钳位电流)
▲封装信息 SOP-8
在原边MOSFET导通期间,正负端5V2.4A同步整流ic U7711内部7.1V稳压器将从其Drain管脚抽取电流向VDD供电,以使VDD电压恒定在7.1V左右。
基于高频解耦和供电考虑,推荐选取容量为1uF的陶瓷电容作为VDD电容。
同步整流ic U7711引脚名称如下:
1/2/3 GND P IC 参考地,同时也是内部功率 MOSFET 的源极
4 P IC VDD供电脚,推荐使用 0.1uF 瓷片电容
5/6/7/8 Drain I 内置功率 MOSFET 漏极
U7711
系统开机以后,正负端5V2.4A同步整流ic U7711内部高压LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。
当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.1V 典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET的体二极管实现续流。
当VDD电压高于VDD开启电压后(4V 典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。
审核编辑:刘清
