使用MOSFET IRFP240和IRFP9240的功率放大器电路
该功率放大器使用电路中所示的MOSFET IRFP240和IRFP9240。该放大器工作在 +45 / -45 VDC,可在 8 欧姆扬声器上提供 100 瓦 RMS 输出。如果扬声器更改为 4 欧姆,则功率输出将为 160 瓦 RMS。
该放大器的用途非常多,除其他外,用作吉他放大器,放大器键盘或家庭录音室。该放大器也可以用作低音炮放大器,但您必须添加完整的低音炮电路模块。
该放大器非常适合用作通用Hi-Fi放大器,因为它具有非常低的失真水平,在1.2V的输入灵敏度下为0.1%。此外,该放大器还具有4Hz至4kHz之间的宽带宽。
MOSFET
电路的工作原理
C2 是一种电容器,用于阻断放大器输入端的直流电压。该电容器非常重要,以免改变晶体管Q1基极的偏置。电阻R2用于通过电容C1将输入流向晶体管Q1。电容C1将降低输入端的噪声。
电位计微调器。通常,可变电阻器的设计使得输入待机时输出为0V。电阻R10和R11将决定放大器的放大值。晶体管Q1和Q4是差分放大器。
第二个差分放大器电路由晶体管Q5和Q6构建,而晶体管Q7和Q8将形成电流镜,以便第二个差分放大器(Q5和Q6)可以流动连接的电流。这样做是为了产生线性输出。
该放大器由 MOSFET IRFP240 和 IRFP9240 制造,它们在 AB 类中工作,AB 类将产生约 78% 的效率。网络电容器 C8 和 R1 用于增加高频并防止振荡增加。
