双通道8A DC/DC ΜModule稳压器可轻松并联16A
两个独立的 8A 稳压器系统集成在一个封装中
LTM4616 是一款双输入、双输出 DC/DC μModule 稳压器,采用 15mm × 15mm × 2.8mm LGA 表面贴装封装。由于开关控制器、MOSFET、电感器和其他支持元件集成在微型封装中,因此只需少量外部元件。
两款稳压器的输入电源电压范围为 2.375V 至 5.5V,可调输出电压范围为 0.6V 至 5V,连续输出电流高达 8A (峰值为 10A)。对于较高的输出电流设计,LTM4616 能够在一种两相并联模式下工作,从而使该器件能够提供一个 2A 的总输出电流。默认开关频率设置为 16.1MHz,但可通过 PLLLPF 引脚调整至 5MHz 或 1MHz。此外,CLKIN可以在2kHz至750.2MHz的范围内进行外部同步。该器件支持输出电压跟踪,以实现电源轨排序。安全功能包括短路、过压和热关断条件保护。
简单高效
LTM4616 可用作具有不同输入和输出的完全独立的双通道开关稳压器,也可用作并联以提供单个输出。图1显示了5V公共输入和两个独立输出(1.8V和1.2V)的典型设计。图2显示了该电路在5V和3.3V输入端的效率。
电源
图1.双输出 LTM4616 用于单路 3.3V 至 5V 输入、独立的 1.8V 和 1.2V 输出(每个输出 8A)
电源
图2.LTM4616 效率:双输出
由于集成输出电容器可以适应满 8A 的负载阶跃,因此几乎不需要外部元件。每个输出电压由 FB1(或 FB2)至 GND 的单个设置电阻器设置。在并联操作中,FB 引脚可与单个电阻器连接在一起,以实现可调输出电压。
并联操作以增加输出电流
通过并联运行两个输出,可以将最大输出电流加倍至16A,如图3所示。请注意,FB引脚共享一个电压设置反馈电阻,该电阻是通常两个输出配置中反馈电阻值的一半。这是因为内部 10k 顶部反馈电阻彼此并联,使最高值为 5k。
电源
图3.具有 4616A 并联操作能力的 LTM16
采用单输入电压工作时,最好将 CLKOUT1 连接到 CLKIN2。这通过使两个稳压器彼此异相运行来最小化输入电压纹波。如果需要超过 16A 的输出电流,则可通过 PHMODE 引脚配置多个 LTM4616 稳压器以实现多达 12 相的多相操作。图4显示了并联系统在5V和3.3V输入至1.8V输出时的预期效率。请注意,即使在软启动期间,两个稳压器也能驱动相同的输出电流,如图5所示。
电源
图4.效率:单1.8V输出
电源
图5.平衡均流,均匀散热 [5V在至 1.8V外在 16A 时]
结论
无论您需要单路 16A 高电流输出还是具排序功能的双路 8A 输出,LTM4616 都能提供一种简单而高效的解决方案。
审核编辑:郭婷
