MOSFET是以金属层(M)栅极隔着氧化层(O)利用电场效应来控制半导体(S)的场效应晶体管,其特点是用栅极电压来控制漏极电流。根据其沟道的极性不同,MOSFET可分为电子占多数的N沟道型与空穴占多数的P沟道型,通常又称为N型MOSFET(NMOSFET)和P型MOSFET(PMOSFET)。
东芝于2022年3月推出并大量投放市场应用的TPH9R00CQH就是一款适用于工业设备开关电源应用的150V N沟道功率MOSFET。该器件采用最新一代U-MOSⅩ-H工艺,有助于大幅提高各种设备的电源效率。
器件的基本特性
TPH9R00CQH针对传统MOSFET结构进行了优化,以获得源极-漏极导通电阻和栅极开关电荷及输出电荷之间的平衡,从而实现了优异的低损耗特性。此外,开关操作时漏极和源极之间的尖峰电压也有所降低,有助于减少开关电源的电磁干扰(EMI)。该产品提供SOPAdvance和更为广泛采用的SOPAdvance(N)两种类型表面贴装型封装。
其主要特性如下
(1)开关速度快
(2)栅极开关电荷小:Qsw=11.7nC(典型值)
(3)输出电荷小:Qoss=87nC(典型值)
(4)低漏极-源极导通电阻:Rds(on)=7.3mΩ(典型值)(Vgs=10V)
(5)低泄漏电流:IDSS=10µA(最大值)(VDS=150V)
(6)增强模式:Vth=3.3至4.3V(VDS=10V,ID=1.0mA)
(7)高额定结温:Tch(最大值)=175℃
以下是TPH9R00CQH的主要规格
(除非另有说明,@Ta=25℃)
TPH9R00CQH主要规格
功能特性源于先进工艺
TPH9R00CQH之所以具有业内领先的低漏极-源极导通电阻(Rds(on)),主要是采用了新一代低压沟道结构的U-MOSⅩ-H工艺,减少了导通损耗,有助于进一步降低设备功耗。
东芝延续了每一代沟道结构和制造工艺,稳定地降低了低压功率MOSFET的漏极-源极导通电阻。与采用当前一代U-MOSⅧ-H工艺的150V产品TPH1500CNH相比,TPH9R00CQH的漏极-源极导通电阻下降了约42%;漏源导通电阻×栅极开关电荷提高了大约20%,漏极-源极导通电阻×输出电荷提高了大约28%。
产品应用方向
根据以上工艺特点和产品特性,东芝新增的TPH9R00CQH MOSFET产品线能够通过减少损耗提高设备的电源效率,进而帮助其降低功耗。该系列产品适用于工业设备开关电源,包括数据中心电源和通信基站电源,如开关电源(高效率DC-DC转换器等)、开关稳压器、电机驱动器等。
实现高精度开关仿真
为了支持电源工程师进行开关电源电路设计,东芝还提供各类设计工具,除了快速验证电路功能的G0SPICE模型,现在还提供能够精确再现瞬态特性的高精度SPICE模型(G2模型)。
由于节点数量的增加,导致电路仿真的收敛性和计算速度日渐下降。虽然G0模型的计算速度更快,但只适用于功能检查;而G2模型通过改善ID-VDS曲线的大电流域特性的再现性以及寄生电容的电压相关特性,可以实现更接近实际测量结果的高精度开关仿真。
G2模型是以宏模型格式创建的,可利用一些非线性元件和连续任意函数来表示电气特性,因此可以最大限度避免宏模型的缺点。基于强大的功率器件和模型仿真,可以帮助电源工程师对将要设计的电源电路作到心中有数,并大程度简化产品设计流程,节省设计时间。
审核编辑:汤梓红
