LED驱动芯片U6113主要性能与应用
LED驱动芯片U6113可节省高压启动电阻
LED驱动芯片有效降低恒流拐点电压,LED应用面越来越广泛,LED驱动芯片产业规模也逐步扩大。LED驱动芯片U6113极大的简化了系统设计,成熟安全,优势也很明显:
1.采用BUCK电路构架,工作在临界导通模式,采用了DMOS自供电的专利技术可节省高压启动电阻。
2.提供了极为全面的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护、开环保护、过温保护、CS电阻开短路保护和LED开短路保护等。
3.内置高压启动电路和极低的芯片功耗有助于较高的工作效率。在恒流模式下,电流和输出功率可通过CS脚的RS电阻进行调节。
LED驱动芯片U6113的应用:
在40V LED 输出电压下:175~265VAC:120mA,85~265VAC:100mA。
在60V LED 输出电压下:175~265VAC:100mA,85~265VAC:90mA。
LED驱动芯片U6113主要性能:
内部集成 550V高压MOSFET
±4%恒流精度
超低VDD工作电流
准谐振工作模式提高系统效率
无需辅助绕组
集成式高压电流源提高启动速度
集成式线电压补偿优化调整率
集成式过热功率补偿
内部保护功能:
LED 开路和短路保护
芯片过热保护
逐周期电流限制
前沿消隐
脚位悬空保护
VDD 脚欠压保护
极简封装:TO-92
选择和设计LED驱动电源时,选择合适的驱动芯片,能有效减少整个LED灯的维修次数,延缓LED的光衰。
审核编辑:刘清
