萨科微slkor品牌的6N137介绍和应用
应用背景
三极管和MOSFET都能实现以小控大的目的,比如以小电流控制大电流,或者以低电压控制高电压,但是由于三极管和MOSFET的自身结构所限,并不能实现控制电路和开关电路的电气隔离,对于需要电气隔离的高速数据传输应用而言,就需要选择具备电气隔离功能的器件。
应用难点
想要实现具有电气隔离功能的高速数据传输应用,首先数据传输电路要具备较高的电气隔离能力,也就是输入回路与输出回路之间没有电气联系,输入回路和输出回路之间可以承受几千伏的高压。其次数据传输电路要具备较低的传输时延,以实现高速数据传输功能。最后则是电路器件选型要符合相关环境以及法规认证要求,以符合产品出口销售的合规性。
解决方案
1.我们选用萨科微半导体高速逻辑门光电耦合器6N137来搭建高速数据传输电路,6N137的输入回路和输出回路隔离电压可达5000Vrms(AC 1分钟, R.H. = 40 ~ 60%),具有较强的隔离能力,避免了数据传输应用的输入回路和输出回路之间电压差较大时导致的电气击穿。
2. 当环境温度Ta=25°C, VCC=5V, IF=7.5mA,CL=15pF, RL=350Ω,6N137的开关时延TPHL典型值为35ns,TPLH典型值为40ns,此时可以满足10Mbit/s的传输速率,可以实现数据传输应用的高速数据传输功能。
3. 6N137符合REACH和无卤素,并且满足MSL class 1等级。
控制电路控制电路
总结
萨科微半导体高速逻辑门光电耦合器6N137具有高隔离电压,低开关时延,并符合一系列法规认证,可以较好的满足有电气隔离要求的高速数据传输应用。
审核编辑:刘清
