MAX16833高压高亮度LED驱动器的分步设计过程
本应用笔记详细介绍了MAX16833高压高亮度LED驱动器的分步设计过程。这个过程可以加快原型制作速度,并增加一次性成功的机会。给出了一个典型的设计方案,以及基于设计约束的计算示例。讨论了组件选择的权衡。包括一个电子表格计算器,以帮助计算外部组件值。本应用笔记重点介绍升压转换器拓扑结构。但是,只要理解基本方程,相同的过程就可以应用于其他拓扑。
介绍
本应用笔记是系列笔记中的第一篇,详细介绍了MAX16833高压高亮度LED驱动器的分步设计过程,以加快原型设计速度,增加一次通过成功的机会。MAX16833为峰值电流模式控制的LED驱动器,能够以几种不同的架构驱动LED串:升压、降压-升压、SEPIC、反激式和高边降压拓扑。
MAX16833具有多种特性:调光驱动器设计用于驱动外部p沟道MOSFET,极快的PWM电流切换至LED,无瞬态过压或欠压,模拟调光,100kHz至1MHz之间的可编程开关频率,以及用于频率抖动的斜坡输出或电压基准,用于精确设置LED电流,只需很少的外部元件。
对于第 1 部分的设计示例,7 LED 灯串以 1A 的恒定电流驱动。假设每个LED的典型正向压降为3V,动态电阻为0.2Ω。还假设LED驱动器电路直接由汽车电池供电,其典型电压为12V,但可以在6V至16V之间变化。由于LED灯串电压始终大于输入电压,因此选择升压配置。
led
图1.典型工作电路。
电感器选择(升压)
为了选择合适的电感值,必须计算最大占空比:
led (公式1)
其中VLED是以伏特为单位的LED串的正向电压,VD是整流二极管的正向压降(约0.6V),VIMIN是以伏特为单位的最小输入电源电压,VFET是以伏特为单位的开关MOSFET导通时的平均漏源电压(最初假设为0.2V)。
最大占空比和LED电流决定了平均电感电流。
led (公式2)
峰值电感电流定义如下:
led (公式3)
其中 ΔIL是以安培为单位的峰峰值电感电流纹波。
最后,可以计算出最小电感值:
led (公式4)
下面是基于引言中概述的设计问题的数值示例。选择电感电流纹波为50%。较低的纹波电流需要更大(通常更昂贵)的电感。更高的纹波电流需要更多的斜率补偿和更大的输入电容。
led
确定最小电感值后,必须选择接近L的实际电感值最低尽可能不下水。使用所选电感值重新计算峰值电感电流和纹波。这些数字对于以后的其他计算是必需的。
led
确保所选电感的额定电流高于ILP.通常,电感峰值电流使用20%裕量。
输入电容选择
在升压转换器中,输入电流是连续的,因此RMS纹波电流很低。大容量电容和ESR都会影响输入纹波。假设大容量电容和ESR的纹波贡献相等,如果铝电解电容和陶瓷电容并联使用。如果仅使用陶瓷电容器,则大部分输入纹波来自大容量电容(因为陶瓷电容器具有非常低的ESR)。使用以下公式计算最小输入大容量电容和最大ESR:
led (公式12)
其中 ΔVQ_IN是电容放电引起的输入纹波部分。
led (公式13)
其中 ΔVESR_IN是ESR引起的输入纹波。
假设可以容忍最大120mV的输入纹波(V的2%)英明).此外,假设该输入纹波的95%来自大容量电容。如果实际组件不容易获得计算值,则可能需要重新考虑此假设。根据规定的设计规格,输入电容的计算方法如下:
led
并联使用两个 4.7μF 电容器,以实现 8.5μF 的最小大容量电容。确保所选电容器在工作电压下满足最小大容量电容要求(电容会随着陶瓷电容器电压的变化而大幅降低)。
输出电容器选择
输出电容器的目的是在开关 MOSFET 导通时减小 LED 的输出纹波和源电流。大容量电容和ESR都会影响总输出电压纹波。如果使用陶瓷电容器,大部分纹波来自大容量电容。使用公式16计算所需的大容量电容:
led (公式16)
其中 ΔVQ_OUT是电容器放电引起的输出纹波部分。
剩余纹波,ΔVESR_OUT,来自输出电容ESR,其计算公式如下:
led (公式17)
要确定允许的总输出纹波,请将允许的LED电流纹波乘以LED串的动态阻抗。LED的动态阻抗定义为工作LED电流下的ΔV/ΔI,可通过LED数据手册中的I-V曲线确定。如果LED数据手册中未提供I-V曲线,则必须手动测量。
并联使用多个陶瓷电容器,以降低大容量输出电容的有效ESR和ESL。
在PWM调光期间,陶瓷输出电容可能会产生一些可闻噪声。为了降低这种噪声,将电解电容器或钽电容器与陶瓷电容器结合使用,以提供所需的大部分大容量电容。也可以使用低噪声陶瓷电容器。1
假设最大 LED 电流纹波为 0.1 × I发光二极管.此外,假设所选LED的动态阻抗为0.2Ω(1个LED串的总阻抗为4.7Ω)。然后按如下方式计算总输出电压纹波:
VOUTRIPPLE= 0.1A × 1.4Ω = 140mV (公式18)
假设大容量电容的纹波贡献为95%,输出电容的计算公式如下:
led (公式19)
led (公式20)
并联使用四个 4.7μF 电容器,以实现 18.3μF 的最小输出电容。 确保所选电容器在工作电压下满足最小大容量电容要求(电容会随着陶瓷电容器电压的变化而大幅降低)。
过压保护
如果 LED 开路,转换器会尝试增加输出电压以达到所需的 LED 电流。这意味着输出电压可能接近不安全的水平。提供OVP输入以检测过压情况并限制输出电压。如果 V过压保护超过1.23V,NDRV强制低电平,直到V过压保护放电至1.16V。
led (公式21)
对于此设计示例,假设 VOV42V是可以接受的。选择 ROVP2为10kΩ,则
led (公式22)
电流检测
MAX16833为电流模式控制的LED驱动器,这意味着电感电流和LED电流的信息被反馈到环路中。
LED 电流感应
LED 电流由串联高边检流电阻器或施加到 ICTRL 输入端的电压进行设置。
如果 VICTRL> 1.23V,内部基准调节R两端的电压CS_LED(五爱森+, w爱森-) 至 200mV。因此,检流电阻RCS_LED设置 LED 电流。
led (公式23)
如果 VICTRL<1.23V,则LED电流由RCS_LED和 VICTRL.这允许LED通过模拟电压调暗。
led (公式24)
请注意,当 VICTRL= 1.23V,两个方程相同。
RCS_LED还用于检测 LED 串上的短路。如果 ISENSE+ 和 ISENSE- 两端的电压超过 300mV,持续 ≥ 1μs,则 IC 内的短路保护激活。
开关 FET 电流检测和斜率补偿
当占空比大于50%时,负载瞬态会导致次谐波振荡和环路不稳定,而无需斜率补偿。为了保持环路稳定,添加一个电阻(R南卡罗来纳州从CS到开关MOSFET的源极)。MAX16833内部有一个电流源,通过R供电电流南卡罗来纳州创建电压 V南卡罗来纳州.该电压与R两端的电压相加CS_FET并将结果与参考进行比较。
VCS = VSC + VCS_FET (公式25)
保持稳定性所需的最小斜率补偿电压为:
VSCMIN= 0.5 × (电感电流下坡 - 电感电流上斜) × RCS_FET (公式26)
FET 检流电阻,RCS_FET,具有开关MOSFET电流和斜率补偿电流流过它。
led
图2.斜率补偿。
斜率补偿电压定义如下:
led (公式27)
为了计算最小必要的斜率补偿电压,假设最小电源电压和最小电感值:
led (公式28)
led (公式29)
因此:
led (公式30)
包括系数 1.5 以提供足够的保证金。
led (公式31)
一旦 RCS_FET已经确定,R南卡罗来纳州可以按如下方式计算:
led (公式32)
根据规定的设计规格,斜率补偿和检流电阻的计算方法如下:
led
最接近的标准电阻值为68mΩ。
led (公式35)
误差放大器补偿
在升压配置中,开关转换器具有右半平面(RHP)零点,导致环路不稳定。环路补偿的目标是确保环路增益>180dB(和足够的相位裕量)的相移小于0°。通过增加左半平面 (LHP) 极点,环路增益可在大约 0/1 f 时滚降至 5dB中联并且可以避免RHP零点引起的不稳定。误差放大器必须进行补偿,以确保在所有预期的工作条件下变化下的环路稳定性。最坏情况下的 RHP 零频率计算如下:
led (公式36)
开关转换器的输出端还有一个极点。输出极点,fP2,可以按如下方式计算:
led (公式37)
其中COUT 是上面计算的大容量输出电容和R外是有效输出阻抗。
led (公式38)
其中RLED是 LED 串在工作电流下的动态阻抗,单位为欧姆。
环路通过添加串联电阻器和电容器(R比较和 C比较) 从 COMP 到 SGND。R比较设置交越频率和C比较设置积分器零频率。为获得最佳性能,请使用以下公式:
led (公式39)
led (公式40)
以下设计示例:
led (公式41)
led (公式42)
led (公式43)
led (公式44)
led (公式45)
脉宽调制调光
虽然模拟调光可以通过在0V和1.23V之间扫描ICTRL上的电压来控制,但有时需要在不改变LED电流的情况下调暗LED。MAX16833允许PWM调光,具有PWMDIM输入和%-overbar_pre%DIMOUT%-overbar_post%输出。
MAX16833设计用于驱动高边p沟道MOSFET。通过使用高边p沟道MOSFET而不是低边n沟道MOSFET进行调光,MAX16833板与LED的连接更少。3所示为MAX16833通用方案,仅需<>个连接即可创建升压或降压-升压LED驱动器。
led
图3.三端子MAX16833方案
MAX16833设计用于前灯组件,因此只适合调光精度小于500:1的应用。
为了最大化可能的调光比,可以做几件事:
使用缓慢调光频率。人眼通常无法区分大于100Hz的调光比。
提高开关频率。这还有一个额外的好处,那就是减小了功率组件的必要尺寸。但是,这会降低效率。
减小电感值。这会增加电感纹波电流,从而增加辐射发射并降低效率。
注意:在非常慢的调光频率(例如,1Hz转向信号)下,必须仔细考虑防止升压转换器的输出放电到电池的1.5V以内。这是因为通过检测V之间的电压差来检测LED两端的短路爱森+和 V在.如果 V爱森+降至电池电压的1.5V以内,则%-overbar_pre%FLT%-overbar_post%输出置位为低电平,错误地指示发生了故障。ISENSE+ 输入具有 200μA 的典型偏置电流,可将 C 放电外在PWMDIM信号的关断阶段。OVP 电阻分压器也是一条漏电流,可使输出电容放电(见图 4)。
led
图4.输出电容泄漏路径。
电磁干扰注意事项
频率抖动
MAX16833/MAX16833C具有LFRAMP输出,简化了内部振荡器(扩频)的频率抖动。当设计具有严格的EMI要求时,请考虑使用此功能。LFRAMP 输出 1V 至 2V 之间的三角波,频率由单个旁路电容器设定。
led (公式46)
fLFRAMP应该比fSW慢至少10倍。
假设抖动频率为 500Hz,CLFRAMP可以按如下方式计算:
led (公式47)
要使内部振荡器的频率抖动,请在LFRAMP和RT/SYNC之间连接一个电阻。
led
图5.不使用LFRAMP。
led
图6.使用 LFRAMP 对内部振荡器频率进行抖动。
振荡器频率的变化由RDITH决定.
led
图7显示了频率抖动对内部振荡器的影响。
led
图7.LFRAMP在行动。
选择RRT 和RDITH使得内部振荡器的工作频率在 100kHz 和 1MHz 之间。
假设ΔfSW需要 12.5%。
led (公式50)
led
图8.输出光谱内容。
正确的布局
除了抖动之外,正确的布局对于良好的EMI性能也很重要。最小化布局引起的EMI的关键是识别不连续的电流路径。
led
图9.简化原理图。
图10显示了某些外部元件的电流与时间的关系。高di/dt出现值用橙色圈出。
led
图 10.各种电流波形。
led
图 11.高di/dt路径对布局至关重要。
为了改善EMI,请使以红色突出显示的组件尽可能彼此靠近。保持这些元件之间的走线尽可能短,以降低高di/dt路径上的寄生电感。
其他 EMI 设计注意事项
如果在频率抖动和布局优化后需要进一步改进EMI,可以使用其他一些设计技术。可以通过减慢LX节点的上升和下降时间来降低EMI。最常见的两种方法是在N1上增加一个小栅极电阻,或在N1的漏极上增加一个小的铁氧体磁珠。这些附加功能中的任何一个都在一定程度上改善了EMI,但代价是降低了效率。
结论
完整的升压LED驱动器原理图如图12所示。通过遵循本应用笔记中概述的分步设计流程,可以在项目的调试和测试阶段节省大量时间。
led
图 12.基于示例计算的典型应用电路。
审核编辑:郭婷
