什么是Power Path?充电时是充电器供电还是电池供电?
原文来自微信公众号:工程师看海
前段时间,交流群里有位同学提了个问题:手机插着充电器时,是充电器给手机供电还是电池给手机供电?觉得这个问题蛮有意思,所以系统的讲解下方便大家学习。想进群一起探讨学习技术的朋友,可以扫描文末二维码进群。
电池供电
其实这题换种说法就是:手机插着充电器时,电流路径是从充电器到手机主板还是从电池到手机主板?这个答案是看使用情况的,不同情况的电源路径是不同的。
一般会有以下4种情况:
1、系统电流Isys大于充电电流Iin;
2、系统电流Isys小于充电电流Iin;
3、只有电池供电;
4、只有充电器供电。
电池供电
上图显示了这两种情况下的电流路径。
1、系统电流Isys大于充电电流Iin
当系统电流Isys大于充电电流Iin时:优先通过电池给系统供电,此时手机CPU、存储、屏幕、相机等电流是主要从电池流入,见(a)中红色电流路径。
当系统电流Isys小于充电电流Iin时:充电电流Iin等于Isys加上Ibat,换句话说就是,充电电流足够大,既能给手机系统供电,也有足够的能力给电池充电,此时系统供电电流主要来自充电器,见(b)中的红色路径。
电池供电
3、只有电池供电;
当只有电池而没有充电器时:情况就很简单了,系统的供电只能来自电池,见(c)中红色路径。
4、只有充电器供电。
当只有充电器而没有电池时:系统的供电只能来自充电器,这里需要格外说明的是,在手机研发的初级阶段,手机的软件系统功能比较简单、充电功能单一,快充功能还未实现,在系统功耗或者开机功耗低的情况下,只插USB充电线就可以开机,而随着手机研发节奏的推进,手机会加入更多的功能,功耗逐渐增加,开机峰值电流甚至会逼近3A,因此在研发后期,只插USB充电线的话,手机往往不能开机,还是需要连接着电池。
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
原文来自微信公众号:工程师看海
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
电池供电
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
审核编辑:汤梓红
