温度检测步骤
第一步:放电
P85 和P86 设置为高阻态,P87 输出“1”,电容放电
第二步:测标准电阻
P85 和P87 设置为高阻态,P86 输出“0”,电容充电,并对充电时间计时
计时功能说明:计时最小时基为 30US,用定时器中断来实现。每30US 中断一次,
计时器+1。计时器长度=16BIT,高字节的BIT4 代表溢出位。所以实际有效长度为12 位,
超出则判为溢出,可能是被测电阻开路和电容短路等故障引起的。
第三步:放电
第四步:测温度电阻
P86 和P87 设置为高阻态,P85 输出“0”,电容充电,并对充电时间计时
计时功能说明:(同第二步)
第五步:计算电阻比率
计算公式:
电阻比率=温度电阻÷标准电阻
=温度电阻充电时间÷标准电阻充电时间
