LT3752/LT8311具高轻负载效率的有源钳位正激式转换器
LT3752 包括许多可编程功能,因而适合于此应用。例如,各种栅极信号之间的可编程延迟用于防止交叉传导并优化效率,主MOSFET的可编程导通电流尖峰消隐(自适应前沿消隐和可编程扩展消隐)大大提高了转换器的抗扰度。LT3752 还包括一个用于产生内务管理电源的内部恒定频率反激式控制器,该控制器可有效地为初级和次级 IC 提供偏置,从而免除了从主正激变压器中的辅助绕组产生偏置电源的需要。
LT8311 用于副边,以通过一个光耦合器提供同步 MOSFET 控制和输出电压反馈。LT8311 提供了一个全功能光耦合器控制器,集成了一个 1.5% 基准、一个跨导误差放大器和一个 10mA 光驱动器。还包括电源良好监控和输出软启动/过冲控制。LT8311 还可在轻负载条件下以非连续模式 (DCM) 工作,以获得比强制连续模式 (FCM) 更好的效率。
转换器
48Vin、24Vout有源钳位正激式转换器,具有高轻负载效率
此应用是在同步闭环不连续导通模式(DCM)设计中使用LT3752和LT8311的一个例子。它经过优化,可在 Vin = 90V Iout = 48.0A 时获得 34% 的效率。在 2.5A 负载下,效率为 93%,室温下的电路板温度低于 60ºC。
转换器
效率与负载电流的关系(48Vin
转换器
48Vin,24V @ 2.5A 输出时的热图像,无强制通风(底部)
转换器
48Vin、24V @ 2.5A 输出时的热图像,无强制通风(顶部)
转换器
启动在 48Vin,轻负载 150mA
转换器
启动电压为 48Vin,满载 (2.5A)
转换器
负载瞬态响应 48Vin (1.25A-2.5A-1.25A)
转换器
输出电压纹波(48Vin),满载
LT®3752 是专为一种有源箝位正激式转换器拓扑而优化的电流模式 PWM 控制器。包括一个 DC/DC 内务管理控制器,以提高效率和性能。LT3752 允许在高达 100V 的输入下运作,而 LT3752-1 专为输入电压大于 100V 的应用而优化。可编程伏秒箝位允许初级开关占空比高于 50%,以实现较高的开关、变压器和整流器利用率。有源箝位控制可降低开关电压应力并提高效率。同步输出可用于控制次级侧同步整流。
LT8311 用于正激式转换器的副边,以通过光耦合器提供同步 MOSFET 控制和输出电压反馈。LT8311 独特的预激活模式允许控制次级侧 MOSFET,而无需使用传统的脉冲变压器进行初级侧至次级侧通信。在预激活模式下,输出电感电流在轻负载时以 DCM 工作。如果需要在轻负载条件下采用强制连续模式 (FCM) 操作,则 LT8311 也可在 SYNC 模式下使用,在该模式下,需要一个脉冲变压器将同步控制信号从初级侧 IC 发送到 LT8311。
审核编辑:郭婷
