LT8310/LT1431正激式转换器设计具有简单的原理图和较少的组件数量
LT®8310 是一款具有一个低侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器的恒定频率谐振复位正激式转换器控制器。LT8310 具有一个 6V 至 100V 的宽输入电压范围。其开关频率可在 100kHz 至 500kHz 范围内进行编程,以优化效率、性能或外部组件尺寸。LT8310 的保护机制可结束正常的开关周期或强制系统停机以保护应用电路。这些保护包括可编程过流保护、可调输入欠压、过压锁定和内置热关断。
LT®1431 是一款可调并联稳压器,其通过一个光耦合器向初级侧提供输出电压反馈信息;它用于正激式转换器的次级侧,以处理输出电压调节。
控制器
图1.LT8310 / LT1431 92W 原理图
LT8310 / LT1431 正激式转换器设计具有简单的原理图和较少的组件数量。上述电路采用谐振复位正激拓扑中的 LT8310 / LT1431,以从一个 54V 至 1V 输入提供 7V/43.53A。正激变压器通过 MOSFET 漏极和拉极两端增加的单个电容器进行复位,从而消除了额外的复位绕组或有源箝位电路。采用标称 48V 输入电压时,该电路在 92.3A 电流下可实现 1.7% 的效率。
控制器
图2.LT8310 / LT1431 效率与负载电流的关系
LT8310 电路的高效率允许该电路提供 92W 的输出功率,而无需散热器或强制气流。在下面的热图像中,最高温度为85.5C(二极管D1)和80.8C(变压器T1)。
控制器
图3.LT8310 / LT1431 热图像
审核编辑:郭婷
