MOS管的三个二级效应
模拟技术
2527人已加入
前面给大家分享了MOS管的结构,符号,阈值电压,四种工作状态分别对应的漏电流公式和跨导的定义公式,相信大家对MOS管的工作原理有了一定的了解,这篇给大家介绍后续电路分析中不可缺少的MOS管的三个二级效应。
体效应
在我们之前的分析中,我们都认为MOS管的衬底和源极相连, 即VBS=0。 但在很多情况下,源极和衬底的电位并不相同。
对 NMOS 管而言,衬底通常接电路的最低电位(GND),有VBS < 0 ;
对 PMOS 管而言,衬底通常接电路的最高电位(VDD),有VBS > 0 。
这时,MOS管的阈值电压将随其源极和衬底之间电位的不同而发生变化,这一效应称为“体效应”,又称为“背栅效应”。
从对 MOS 管工作原理的分析中我们知道,随着VGS的上升,衬底内部的电子向衬底表面运动,并在衬底表面产生了耗尽层。 当VGS上升到一定的电压——阈值电压时,栅极下的衬底表面发生反型,NMOS管在源漏之间开始导电。 阈值电压的大小和耗尽层的电荷量有关,耗尽层的电荷量越多,NMOS 管的开启就越困难,阈值电压就越高。 当VBS > 0时,栅极和衬底之间的电位差加大,耗尽层的厚度也变大,耗尽层内的电荷量增加,所以造成阈值电压变大。 在考虑体效应后,阈值电压Vth为:
MOSFET
其中Vth0为VBS=0时的阈值电压,r是体效应系数,VSB是源衬电势差。
体效应通常是我们不希望有的。 因为阈值电压的变化经常会使模拟电路的设计复杂化。
沟道长度调制效应
在对MOS管工作原理的分析中,我们知道,当栅和漏之间的电压差增大时,实际的反型沟道逐渐减小。 也就是说在式中,L'实际上是VDS的函数。 这一效应称为“沟道长度调制”在饱和区,我们可以得到:
MOSFET
如图所示,这种现象使得ID /VDS特性曲线在饱和区出现非零斜率,因而使得源和漏之间的电流源非理想。
MOSFET
需要注意的时,只当器件工作在饱和区时,需要考虑沟道长度调制效应。 在三极管区,不存在沟道长度调制效应。
亚阈值导电性
在分析MOSFET时,我们一直假设:当VGS下降到低于VTH时器件会突然关断。 实际上,当VGS约等于VTH时,一个“弱”的反型层仍然存在。 甚至当VGS
MOSFET
式中,I0正比于W/L,VT=kT/q。 我们称器件工作在弱反型区,当VGS >VTH时,器件工作在强反型区。 亚阈值导电会导致大的功率损耗,造成不必要的功率消耗。
