verilog向量的部分选择
最近在看verilog代码时发现如下写法a[x*2+:4]这样的写法,后来花了一点时间了解到,该写法称为向量的部分选择,还语法在verilog-2001 LRM就有说明,只是在语法书中鲜少提及。
语法定义如下:
V
如上图所示,part_select_width必须是常量。该写法在Verilog-2001中添加。
+:表示从starting_bit_number向上增长part_select_width位。
-: 表示从starting_bit_number向下减少part_select_width位。.
示例如下
//若num位4,out输出data[19:16]的值
reg [31:0] data
Reg [3:0] num
Wire out = data[num*4+:4]
//若num位4,out输出data[16:13]的值
reg [31:0] data
Reg [3:0] num
Wire out = data[num*4-:4]
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • V
