闪速存储器硬件接口和程序设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:128 KB | 2011-07-18
分享资料个
闪速存储器(Flash Memory)以其集成度高、制造成本低、使用方便等诸多优点广泛地应用于办公设备、通信设备、医疗设备、家用电器等领域。利用其信息非易失性和可以在线更新数据参数特性,可将其作为具有一定灵活性只读存储器使用。在单处机应用系统中,经常遇到大容量的数据存储问题。闪速存储器由于容量大、存储速度快、体积小、功耗低等诸多优点,而成为应用系统中数据存储器的首选。但是,由于单片机的资源有限,而闪速存储器的种类和工作方式又千差万别,因而在单片机与闪速存储器的接口电路和程序设计中,有许多关键技术问题需要解决。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
