NS-SourceMeter源表程控软件用于实现吉时利源表的上位机控制功能,通过在软件上的相应操作,控制源表进行配置或者测量,同时可以对测量的数据和图形进行保存。
安装声明 1.系统必须是 WIN10 以上版本,特殊需求请联系客服; 2.安装软件时需要关闭杀毒软件及其他影响安装包运行的软件; 3.上位机软件不能安装在系统盘---C 盘。并且安装盘/驱动器的权限不能被锁死,不 能限制读取和写入数据; 4.如果您的系统本身已经安装驱动 TekVisa,需要卸载当前系统内的 TekVisa 以及全 部 NI 软件后再安装,否则会导致不能正常连接仪器; 5.在运行该软件前需另行安装驱动NI-VISA,如您已安装请确认NI-VISA能正确运行; 6.其次根据您的连接方式安装相应的通讯驱动; 7.由于长期采集数据和存储采集到的数据需要 10G 以上的硬盘容量,因此在安装选 择磁盘时需要关注这个需求点,请选择剩余大容量磁盘安装本软件。
