产品主要特性及应用
l 精度等级:非隔离型0.02~0.05级;隔离型0.05级、0.1级、0.2级。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.05%)。产品出厂前已检验校正,可以直接使用。
l 输入电位器信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω /0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ /0-10KΩ。
l 输出标准电压信号: 0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V;
输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA等,输出具有高负载能力。
l 产品分为隔离与非隔离两种类型,非隔离型产品线性度、精度高。
隔离型可选磁隔离和光电隔离两种方式:实现信号输入/信号输出/辅助电源的三端隔离。
l 辅助电源可选220VAC/24VDC/12VDC/5VDC等。
l 产品的安装方式:电子尺内部嵌入式安装, PCB板模块安装、防水盒安装、DIN35导轨安装。
电子尺、位移、电位器、角度等传感器信号的放大、转换、隔离及变送。
