Windows上使用iverilog+gtkwave仿真
使用Verilog编写好了功能模块以及对应的testbench之后,一般需要对其功能进行仿真测试。由于工作场合、必须使用正版软件,然而ModelSim的license又非常有限、经常出现的状况是一方在使用其进行仿真、另一方就不能够进行仿真了。
在这个情况下,可以有的选择包括:
1、继续等待别人用完,然后再使用ModelSim进行仿真;
2、使用集成在VIVADO里的simulation工具(ISE下自带的是ISim),基本可以胜任绝大多数的功能仿真任务;操作也很简单,直接Run Simulation就可以了;
3、使用开源的工具:iverilog+gtkwave工具。
下面对第三种方式的操作流程进行记录。系统环境为Windows7
从官网下载包含iverilog+GTKWave的安装包,地址为http://bleyer.org/icarus/ 。安装好之后开始逐步执行命令。(或者也可以将命令编写在一个脚本文件中。)
本文所仿真的verilog小实例如下,是一个简单的loadable四位加一计数器:(代码来自在学习testbench期间在网上找到的Lattice公司的“A Verilog HDL Test Bench Primer”手册中的示例代码)
// File: count16.v
// Purpose: Verilog Simulation Example
`timescale 1 ns / 100 ps
module count16 (count, count_tri, clk, rst_l, load_l, enable_l, cnt_in,
oe_l);
output [3:0] count;
output [3:0] count_tri;
input clk;
input rst_l;
input load_l;
input enable_l;
input [3:0] cnt_in;
input oe_l;
reg [3:0] count;
// tri-state buffers
assign count_tri = (!oe_l) ? count : 4'bZZZZ;
// synchronous 4 bit counter
always @ (posedge clk or negedge rst_l)
    begin
        if (!rst_l) begin
            count <= #1 4'b0000;
        end
        else if (!load_l) begin
            count <= #1 cnt_in;
        end
        else if (!enable_l) begin
            count <= #1 count + 1;
        end
    end
endmodule //of count16
为其编写的testbench文件如下:
// File: cnt16_tb.v
// Test Bench
module cnt16_tb ();
// inputs to the DUT are reg type
reg clk_50;
reg rst_l, load_l, enable_l;
reg [3:0] count_in;
reg oe_l;
// outputs from the DUT are wire type
wire [3:0] cnt_out;
wire [3:0] count_tri;
// instantiate the Device Under Test (DUT)
// using named instantiation
count16 U1 ( .count(cnt_out),
.count_tri(count_tri),
.clk(clk_50),
.rst_l(rst_l),
.load_l(load_l),
.cnt_in(count_in),
.enable_l(enable_l),
.oe_l(oe_l)
// create a 50Mhz clock
always
#10 clk_50 = ~clk_50; // every ten nanoseconds invert
// initial blocks are sequential and start at time 0
initial
        begin
            $dumpfile("cnt16_tb.vcd");
            $dumpvars(0,cnt16_tb);
        end
initial
begin
$display($time, " << Starting the Simulation >>");
clk_50 = 1'b0;
// at time 0
rst_l = 0;
// reset is active
enable_l = 1'b1;
// disabled
load_l = 1'b1;
// disabled
count_in = 4'h0;
oe_l = 4'b0;
// enabled
#20 rst_l = 1'b1;
// at time 20 release reset
$display($time, " << Coming out of reset >>");
@(negedge clk_50); // wait till the negedge of
// clk_50 then continue
load_count(4'hA);
// call the load_count task
// and pass 4'hA
@(negedge clk_50);
$display($time, " << Turning ON the count enable >>");
enable_l = 1'b0;
// turn ON enable
// let the simulation run,
// the counter should roll
wait (cnt_out == 4'b0001); // wait until the count
// equals 1 then continue
$display($time, " << count = %d - Turning OFF the count enable >>",
cnt_out);
enable_l = 1'b1;
#40;
// let the simulation run for 40ns
// the counter shouldn't count
$display($time, " << Turning OFF the OE >>");
oe_l = 1'b1;
// disable OE, the outputs of
// count_tri should go high Z.
#20;
$display($time, " << Simulation Complete >>");
$stop;
// stop the simulation
end
// This initial block runs concurrently with the other
// blocks in the design and starts at time 0
/*initial
begin
// $monitor will print whenever a signal changes
// in the design
$monitor($time, " clk_50=%b, rst_l=%b, enable_l=%b, load_l=%b,
count_in=%h, cnt_out=%h, oe_l=%b, count_tri=%h", clk_50, rst_l,
enable_l, load_l, count_in, cnt_out, oe_l, count_tri);
end*/
// The load_count task loads the counter with the value passed
task load_count;
    input [3:0] load_value;
    begin
        @(negedge clk_50);
        $display($time, " << Loading the counter with %h >>", load_value);
        load_l = 1'b0;
        count_in = load_value;
        @(negedge clk_50);
        load_l = 1'b1;
    end
endtask //of load_count
endmodule //of cnt16_tb
为了方便执行,编写了批处理脚本,如下:
set iverilog_path=C:iverilogin;
set gtkwave_path=C:iveriloggtkwavein;
set path=%iverilog_path%%gtkwave_path%%path%
set source_module=count16
set testbentch_module=cnt16_tb
iverilog -o "%testbentch_module%.vvp" %testbentch_module%.v %source_module%.v
vvp -n "%testbentch_module%.vvp"
set gtkw_file="%testbentch_module%.gtkw"
if exist %gtkw_file% (gtkwave %gtkw_file%) else (gtkwave "%testbentch_module%.vcd")
pause
首先,设置iverilog和GTKWave可执行文件路径到PATH。由于工作场合下、本人只是所使用电脑系统的普通用户权限、而不是管理员权限,所以不方便为本机系统添加环境变量,所以需要在开始执行上述操作。
然后设置两个变量,后面会使用
  testbentch_module设置为testbench文件的模块名
  source_module设置为DUT模块名
然后使用iverilog编译verilog
  -o指定输出文件名,这里使用模块名+.vvp
  之后指定源文件
在制定源文件的时候可以用通配符*,如本人用的批处理中通常使用这种方式指定RTL文件:set rtl_file="../rtl/*.v"。
然后使用vvp开始仿真,参数为上面iverilog的输出文件
之后开始仿真数据波形显示
  设置了一个变量,为GTKWave保存文件的文件名,这里使用模块名+.gtkw
  然后判断GTKWave保存文件是否存在,若存在则直接使用GTKWave打开该.gtkw文件,否则打开刚仿真生成的.vcd文件。
这里有两点需要注意:
1、vvp命令使用了-n选项是为了让testbench在执行完测试流程之后自动结束,也可以不在执行命令这里使用-n、而通过在testbench文件的initial块中添加"$finish"命令来结束。(testbentch中结束仿真推荐用$finish而不用$stop;因为$finish可以直接结束仿真并退出,而不需要手动退出,这样运行类似以上例子批处理后可以直接打开GTKWave窗口)
2、为了让vvp命令有输出,需要在testbench文件中额外添加一个initial块,在上面的代码中为:
initial
        begin
        end
dumpfile的内容为输出的vcd文件名,可以随意指定,这里指定为testbench模块名;
dumpvar的参数需要为testbench的模块名。
添加了这两个命令之后就可以将生成的波性文件保存在本地。
在GTKWave中打开的仿真波形结果如下图所示:
WINDOWS
 直接运行iverilog -help或iverilog则会显示以下帮助信息,显示了iverilog支持的参数
Usage: iverilog [-ESvV] [-B base] [-c cmdfile|-f cmdfile]
                [-g1995|-g2001|-g2005|-g2005-sv|-g2009|-g2012] [-g]
                [-D macro[=defn]] [-I includedir]
                [-M [mode=]depfile] [-m module]
                [-N file] [-o filename] [-p flag=value]
                [-s topmodule] [-t target] [-T min|typ|max]
                [-W class] [-y dir] [-Y suf] source_file(s)
 此外,如果运行批处理需要在DOS窗口查看verilog中$display的打印,有时iverilog编译打印的信息较多时会导致部分信息无法查看,所以需要加大DOS窗口的高度:在DOS窗口标题栏右键->默认值->布局中设置屏幕缓冲区中高度为较大的值(如1000)即可。
审核编辑:汤梓红
