参数化RTL的验证思路
参数化设计
参数化的设计代码和验证组件具有一定的灵活性:
设计模块常使用参数化,比如FIFO深度,总线宽度等
验证组件支持不同的通道数等
参数化的"水平"复用:
同一个RTL代码可以在不同的项目中交付使用
相同的验证代码适配不同的项目
参数化的代码需要在灵活性和复杂性之间做出平衡,而且高度参数化代码的验证是一个非常具有挑战性的工作。
参数化的"ripple effect"
在验证平台的设计中,参数化class常用来提升验证组件的复用性,如果使用不当,会存在 "ripple effect":使用参数化设计class时,在class的定义和例化时,均需要进行参数传递。当参数个数增多时,会使得代码变得臃肿,代码的简洁性和可读性变差。
SVA
因此原文中,作者不推荐在验证环境中使用参数化class的设计。而是采取uvm harness,参数信息提取和pairwise测试等手段,提升参数化RTL验证的效率:
避免参数的ripple efect问题
保持tb和rtl参数同步
不同的RTL参数,tb自动化适配
更有效利用验证时间
TB和ENV连接:UVM harness
UVM harness的介绍,可参见:UVM harness:可复用的interface连接方法
这里给出使用UVM harness后的示意图:
SVA
此处的方法和UVM harness的思路相同,实现上略微有些差异,UVM harness中使用的是bind interface to modules,此处使用的是bind module to modules。
RTL参数信息提取和传递
文中也提到自动化提取参数信息的几个出发点:
避免验证平台中大量使用ifdef的宏定义
简化不同参数验证下的功能覆盖率合并
减少DV工程师的工作量,TB的可读性
主要使用两个手段:
在UVM harness中收集RTL参数信息
使用UVM config db向验证环境中传递参数信息
SVA
核心思路是在UVM harness中使用rtl_info_struct结构体,存储RTL的参数取值,并使用uvm_config_db set方法,将rtl_info_struct传递至验证环境中。
验证环境使用uvm config db get到参数信息后,可以在SVA、RAL以及功能覆盖率的收集中使用。细节编码不在此赘述,可以参见文末的原文链接。
在此给出主要的编码截图:
SVA
SVA
SVA
参数随机优化
对于参数化的RTL, 当参数个数增多时,很难在有限时间内完全遍历参数的组合场景。此处涉及两个问题:
需要随机出所有参数组合的RTL规格
针对某一个具体的随机规格,需要完成验证完备性的确认
因此文中使用pairwise的方法来代替全组合场景的测试。pairwise保证覆盖任一对参数之间的组合,而不是参数间的全组合。即:for every pair of variables, test every combination of that pair。
pairwise的思路在软件测试中经常被使用,它基于两个假设:
众多参数中的每个参数维度都是正交的
73%的缺陷是由单因子或2因子相互作用产生的
SVA
审核编辑:刘清
