一款可提高电源效率的负端同步整流芯片U7710
电源/新能源
3647人已加入
需求回升 负端同步整流芯片U7710大显身手
随着环保意识的提升,在多国政府法规积极推动之下,促使电子产品对电源供应器规格要求越来越严格。电源功率密度的不断提高,对于电源次级整流的要求越来越高,整流器件从最初的肖特基管整流,发展到用同步整流开关管替代二极管以降低功耗。今天推荐的就是一款可提高电源效率的负端同步整流芯片U7710!
负端同步整流芯片U7710是一款用于替代Flyback副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7710 支持““共地”同步整流配置,也支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。U7710 采用输出直接给VDD供电,不需要辅助绕阻,也不需要VDD电容,降低了系统成本。内置智能开通检测逻辑防止同步整流误导通。5V输出直接给VDD供电, 无需辅助绕阻,省略了VDD电容,系统成本降低。
系统开机以后,负端同步整流芯片U7710内部高压LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.2V 典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET的体二极管实现续流。当VDD电压高于VDD开启电压后(3.4V 典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。
开通阶段,变压器副边续流阶段开始时,同眇整流MOSFET处于关闭状态,副边电流经MOSFET体二极管实现续流,同时在体二极管两端形成一负向Vds电压(<-500mV)。该负向Vds电压远小于负端同步整流芯片U7710内部MOSFET开启检测阈值,(典型值-200mV),故经过开通延迟(典型值 20nS)后内部MOSFET开通。
关断阶段,在同步整流 MOSFET 导通期间,负端同步整流芯片U7710采样MOSFET漏-源两端电压 (Vds)。当Vds电压高于MOSFET关断阈值(典型值-6mV),内部MOSFET将在关断延迟(Td_off,约20ns)后被关断。
在内部同步整流MOSFET开通瞬间,负端同步整流芯片U7710漏-源(Drain-Source)之间会产生电压尖峰。为避免此类电压尖峰干扰系统正常工作导致芯片误动作,芯片内部集成有前沿消隐电路 (LEB)。在LEB时间(约1.12us)内,关断比较器被屏蔽,无法关断内部同步整流MOSFET,直至消隐时间结束。
审核编辑:刘清
