晶振HC-49S和HC-49U的区别
今日头条
1194人已加入
49S晶振是石英无源晶振的一个封装型号,由于造价低廉,精度高在消费类电子设备广泛应用,主要材料是水晶(二氧化硅)利用这种材料的压电特性,经过高压极化以后,形成周期性的机械能和电能的转换,产生稳定的频率。
    HC-49S(12mhz)属于直插式石英晶振封装,直插2脚,高壳体积为10.5*4.5*3.5MM矮壳体积10.5*5*.0*2.5MM属国际通用标准,普通参数标准负载电容为20PF(12PF16PF30PF等)精度为±20PPM电阻120Ω,参数标准方面跟HC-49U49SMD无差别。
    HC-49U,也是直插式2脚晶振,体积为11*4.5*13.4mm,功能应用跟HC-49S几乎无差别,因体积较49S大,造成电路板空间的浪费且造价成本较高现在已经渐渐被HC-49S封装所代替。
    HC-49SMD,俗称“假贴片”,这个是贴片式2脚晶振了除了引脚,其他参数跟HC-49S一样,1体积10.5*4.5*3.5MM,确切的说HC-49SMD是通过将HC-49S压扁脚-套上垫片-剪脚压紧-编带等生产工序加工而来,因材料以及加工成本的增加所以会比HC-49S造价要贵,常用频点有8MHZ12MHZ11.0592M13.560MHZ等。
审核编辑 黄宇
