IC设计基础:Verilog计算1的数量
1、采用循环语句+移位+逻辑& 1来计算1的数量
如下所示,采用循环语句+移位+逻辑与1+累加来实现1的统计。最终调用函数获得输入信号中1的数量。
module clk_mux #(parameter CLK_MASK = 16'hffff) (
    input xxxx,
    input xxxx,
    output xxxx,
    output xxxx
    localparam NUM_INPUT_CLK = 16;
    function integer countones;
        input [NUM_INPUT_CLK-1:0] x;
        integer k;
        begin
            countones = 0;
            while(x > 0) begin
                countones += x & 1;
                x = x >> 1;
            end
        end
    endfunction
    localparam NUM_CLK = countones(CLK_MASK);
endmodule
2、采用for循环来计算1的数量
采用for循环语句,逐个bit位判断是否为1,为1则累加,否则保持不变,最终输出输入信号中1的数量。
wire            [64-1:0]                                mem_addr_hit                            ;   //
reg             [7-1:0]                                 mem_addr_hit_cnt                        ;   //
always@(*) begin
    mem_addr_hit_cnt                =               'b0                             ;
    for(int i=0; i<64;i=i+1) begin : mem_addr_hit_cnt
    if(mem_addr_hit[i])
        mem_addr_hit_cnt             =          mem_addr_hit_cnt + 1'b1                 ;   //spyglass disable W415a W484
    else
        mem_addr_hit_cnt             =          mem_addr_hit_cnt                        ;   //spyglass disable W415a W484
    end
end
  审核编辑:汤梓红
