软件与Verilog基本格式规范说明
一、 说明
  以前总是没有记录的习惯,导致遇到问题时总得重新回忆与摸索,大大降低了学习效率,从今天开始决定改掉这个坏毛病,认真记录自己的Verilog学习之路,希望自己能一直坚持下去。
二、 软件资源与硬件资源
  软件资源说明:
  1、UltraEdit:本博客所有的Verilog代码全部都在UltraEdit中编辑, UltraEdit具有语法高亮与自动补全(设置方法在本文最后面)功能,而且界面美观,绝对是写代码的利器。
  2、ISE14.7或Vivado2016.3:本博客的FPGA选择的是Xilinx的,所以选择Xilinx集成开发套件,本来之前一直在用7系列的FPGA,但是目前手头只有一块Spartan-6系列的二手开发板,所以代码的验证都在Spartan-6上验证,但好在FPGA的结构基本类似,Verilog的代码基本可以通用。
  3、ModelSim-win64-10.4-se:仿真工具使用ModelSim 10.4版本,其他版本也可以,无过多要求。
  4、Windows-7 64-bit系统:建议大家在Windows-7 64-bit系统做开发 ,Windows-7 64-bit系统对以上软件的兼容性都比较好。我的笔记本电脑用的是Windows-8.1系统,安装ISE14.7以后导入ModelSim仿真库,选择库目录的时候出现了卡住的情况,这种就是ISE14.7与WIndows-8.1不太兼容导致的,解决办法如下。
  解决Windows-8.1与ISE14.7不兼容的办法:
  找到ISE安装目录的中的nt64文件夹,我的ISE的安装目录在D盘,所以nt64的路径如下D:Xilinx14.7ISE_DSISElib t64,然后把nt64文件夹中的libPortability.dll文件名改成libPortability.dll.org,再把libPortabilityNOSH.dll重命名为libPortability.dll。这样可以有效解决一部分兼容性的问题。
  5、更多软件资源可以关注文末的微信公众号并输入关键字“软件安装包”获取
  硬件资源说明:
  1、目前手头只有一块二手的黑金AX545开发板,FPGA的型号是:XC6SLX45-2CSG324,所以代码都会在这个板子上进行验证。对于其他型号的FPGA只要理解原理了应该也不难上手。
三、 Verilog命名规范与格式说明
  Verilog语言并没有固定的命名规范与编写格式,每个人根据自己的喜好而定就行了,我自己比较喜欢下面规范与格式。这里先写一部分,后面如果有补充的在加上。
  Verilog命名规范:
  1、所有输入端口以大写I加下划线开始,然后后面内容的一律用小写,信号比较长的话,后面的小写用下划线隔开。如:
    input I_clk;
    input I_led_mode;
    如果输入端口低电平有效的话就在末尾加下划线和小写n,如:
    input I_rst_n;
  2、所有输出端口以大写O加下划线开始,然后后面内容的一律用小写,信号比较长的话,后面的小写用下划线隔开。如:
    output O_led;
    output O_led_mode;
  3、所有reg变量以大写R加下划线开始,然后后面内容的一律用小写,信号比较长的话,后面的小写用下划线隔开。如:
    reg R_cnt;
    reg R_cnt_100ms;
  4、所有wire变量以大写W加下划线开始,然后后面内容的一律用小写,信号比较长的话,后面的小写用下划线隔开。如:
    wire W_cnt;
    wire W_led_mode;
  5、所有常量(parameter变量)以大写C加下划线开始,然后后面内容的一律用大写以示与变量的区别,信号比较长的话,后面的大写用下划线隔开。如:
    parameter C_IDLE;
    parameter C_FLASH_READ;
  6、命名一定要有意义,看着变量名就大概能猜出它的作用,并适当采用缩写,下面几个缩写是写代码过程中比较常用的缩写。
    ‘rd’代替‘read’
    ‘wr’代替‘write’
    ‘cnt’代替‘count’
    ‘rst’代替‘reset’
    ‘addr’代替‘address’
  Verilog编写格式:
  1、always块的begin…end换行写,如:
    always @(posedge I_clk or negedge I_rst_n)
          begin
          end
  2、if…else if…else语句的begin…end换行并空一个Tab键(记得设置一个Tab为4个空格)写,如果if或者else下面只有一条语句那么就省略begin…end如:
    if
      begin
               end
        else if
               begin
               end
        else
  3、case…endcase语句中的条件后面如果只有一条语句,则直接在冒号后面写语句,default一定要写上,即使里面什么语句也没有。最好用UltraEdit的列模式功能把那些冒号和分号都上下对齐。如
   case(...)
          C_IDEL        :      ……      ;
          C_FLASH    :      ……      ;
          default         :                    ;
   endcase
   case…endcase语句中的条件后面如果有多条语句,则直接在冒号后面换行加Tab键写begin…end。同样用UltraEdit的列模式功能把那些冒号和分号都上下对齐。
    case(R_state)
          C_IDEL        :
                 begin
                 end
          C_ FLASH  :
                 begin
                 end
          default       :
                begin
                  end
    endcase
4、例化模块的时候例化名就是在模块名前面加一个大写的U和下划线,并且用UE的列模式功能把括号和逗号都对齐。如:
      led_work  U_ led_work
             . I_clk                   (I_clk                  ),
             . I_rst_n               (I_rst_n               ),
             .O_led_mode      (O_led_mode      ),
             .O_led_out          (O_ led_out         )
附、 UltraEdit设置方法
  下载上文的UltraEdit压缩包并解压,里面有两个文件,一个是UE的安装包,一个是语法高亮文件
   软件
  双击exe文件安装好了以后打开UE会提示选择风格,我比较喜欢黑暗风格,选完风格以后在菜单栏找到高级选项卡,然后在高级选项卡下载找到配置菜单
   软件
  单击配置菜单,弹出如下界面
   软件
  接着在上面的界面中找到自动完成功能并选中,然后按照下图进行设置
   软件
  接着在找到自动换行/制表符设置,按照如下方式设置
   软件
  最后找到编辑器显示下面的语法加亮,选择安装包中的wordfile.uew配置文件就OK了,如下图所示
   软件
  审核编辑:汤梓红
