Verilog实现流水灯及与C语言的对比
一、 软件平台与硬件平台
  软件平台:
  1、操作系统:Windows-8.1
  2、开发套件:ISE14.7
  3、仿真工具:ModelSim-10.4-SE
  硬件平台:
  1、FPGA型号:XC6SLX45-2CSG324
二、 原理介绍
  我的开发板上有4个LED灯,原理图如下:
  Verilog
  由原理图可知仅当FPGA的对应管脚输入低电平时LED才会亮,流水灯的效果可以轮流让四个对应管脚输出低电平来产生。
三、 目标任务
  编写四个LED流水的Verilog代码并用ModelSim进行仿真,仿真通过以后下载到开发板进行测试,要求开发板上每个LED亮的时间为1s。
四、 设计思路与Verilog代码编写
  由于每个LED亮的时间为1s,所以首先很自然想到产生一个1s的时钟用来驱动后续逻辑,有了这个1s的时钟以后,就可以在这个1s时钟的节拍下对LED的输出进行以移位操作来产生流水灯的效果。
   1、1s时钟的分频逻辑
   由于主时钟是50MHz,周期为20ns,所以可以利用50MHz主时钟驱动一个计数器,当计数器的值每次到达24999999时,消耗的时间为25000000*20ns=0.5s,这时把分频器的输出反转,并把计数值清0,这样分频器的输出就会每隔0.5s翻转一次,产生了一个1s的时钟。
  Verilog代码如下:
// 功能:产生1s的时钟
always @(posedge I_clk or negedge I_rst_n)
begin
    if(!I_rst_n)
        begin
            R_cnt_ls        <= 32'd0 ;
            R_clk_ls_reg    <= 1'b1  ;
        end
    else if(R_cnt_ls == 32'd24_999_999)
        begin
            R_cnt_ls        <= 32'd0          ;
            R_clk_ls_reg    <= ~R_clk_ls_reg  ;
        end
    else
        R_cnt_ls <= R_cnt_ls + 1'b1 ;
end
assign W_clk_ls = R_clk_ls_reg ;
  2、移位逻辑
  有了1s的时钟信号以后,就在这个1s时钟信号的驱动下对输出的LED寄存器进行移位操作产生流水效果。
  Verilog代码如下:
// 功能:对输出寄存器进行移位产生流水效果
always @(posedge W_clk_ls or negedge I_rst_n)
begin
    if(!I_rst_n)
        R_led_out_reg <= 4'b0001 ;
    else if(R_led_out_reg == 4'b1000)
    else
        R_led_out_reg <= R_led_out_reg << 1 ;
end
assign O_led_out = ~R_led_out_reg ;
五、 ModelSim仿真
  写好逻辑以后,为了确定时序是正确的,最好写一个测试文件对功能进行仿真,为了加快仿真速度,修改分频逻辑计数器的计数值为24,然后编写测试文件,测试文件中激励产生的Verilog代码如下:
initial begin
    // Initialize Inputs
    I_clk = 0;
    I_rst_n = 0;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    I_rst_n = 1;
    // Add stimulus here
end
always #10 I_clk = ~I_clk ;
  仿真的时序图如下图所示:
Verilog
可以看到时序完全正确,接下来就是绑定管脚,生成bit文件下载到开发板测试了。
六、 进一步思考——C语言流水灯与Verilog流水灯区别
  看完网上《Verilog那些事》系列博文以后,作者提出了一种“仿顺序操作”方法,其实以前自己写代码的时候无形之中一直在用这种思想,但是一直没有提炼出来,看完作者的介绍以后才发现确实是有那个“仿顺序”的味道。详细的博文请参考博客园博主akuei2的系列博文。这里我在总结一遍,给以后留个印象。
  C语言实现流水灯的大致代码框架如下:
    while(1)
      1、让第1个LED亮,其他的灭;
      2、延时1s
      3、让第2个LED亮,其他的灭
      4、延时1s
      5、让第3个LED亮,其他的灭;
      6、延时1s
      7、让第4个LED亮,其他的灭
      8、延时1s
  在while(1)里面代码是一行一行的执行,最后一行执行完毕以后在回到第一行重新开始新一轮的执行。就这样产生了流水的效果。
  看到这里,有人应该突然明白了吧,这不正好就是Verilog中的一个状态机么。对应的Verilog代码也可以写出来了
  always @(posedge I_clk)
  begin
         case(R_state)
                第1个状态:让第1个LED亮,其他的灭,下一状态是第2个状态;
                第2个状态:延时1s,下一状态是第3个状态;
                第3个状态:让第2个LED亮,其他的灭,下一状态是第4个状态;
                第4个状态:延时1s,下一状态是第5个状态;
                第5个状态:让第3个LED亮,其他的灭,下一状态是第6个状态;
                第6个状态:延时1s,下一状态是第7个状态;
                第7个状态:让第4个LED亮,其他的灭,下一状态是第8个状态;
                第8个状态:延时1s,下一状态是第1个状态;
                default          :;
         endcase
  end
  具体的代码如下:
// 功能:“仿顺序操作”
begin
    if(!I_rst_n)
        begin
            R_state  <= 3'b000 ;
            R_cnt_ls <= 32'd0  ;
        end
    else
        begin
            case(R_state)
                C_S0:
                    begin
                        R_state       <= C_S1    ;
                    end
                C_S1:
                    begin
                        if(R_cnt_ls == C_CNT_1S)
                            begin
                                R_cnt_ls <= 32'd0 ;
                                R_state  <= C_S2  ;
                            end
                        else
                    end
                C_S2:
                    begin
                        R_led_out_reg <= 4'b0010 ;
                        R_state       <= C_S3    ;
                    end
                C_S3:
                    begin
                            begin
                                R_cnt_ls <= 32'd0 ;
                                R_state  <= C_S4  ;
                            end
                        else
                    end
                C_S4:
                    begin
                        R_led_out_reg <= 4'b0100 ;
                        R_state       <= C_S5    ;
                    end
                C_S5:
                    begin
                            begin
                                R_cnt_ls <= 32'd0 ;
                                R_state  <= C_S6  ;
                            end
                        else
                    end
                C_S6:
                    begin
                        R_led_out_reg <= 4'b1000 ;
                        R_state <= C_S7 ;
                    end
                C_S7:
                    begin
                            begin
                                R_cnt_ls <= 32'd0 ;
                                R_state  <= C_S0  ;
                            end
                        else
                    end
                default: R_state <= 3'b000 ;
            endcase
        end
end
  时序图如下图:
Verilog
  时序图仍然正确,实现了流水灯的效果
七、 总结
  1、所谓的“仿顺序操作”实际上就是一个状态机,通过状态的跳变实现“顺序执行”的效果。这种思想在后面写接口时序的时候还是挺管用的,今后可以多多琢磨琢磨。
  2、 C语言的while(1)和Verilog语言的always @(posedge I_clk)有类似的地方,只要CPU的时钟存在,它们就一直执行下去。书上都说C语言是一种串行语言,Verilog是一种并行语言,实际上这里也能有体会:C语言里只能有1个while(1)语句,进入while(1)以后CPU就出不来了,而Verilog中可以有多个always @(posedge I_clk)语句,并且每个always @(posedge I_clk)同时运行的,这就是两种语言最大的区别吧。
八、 附录
  1、分频1s产生流水灯的完整代码
module led_work_top
    input           I_clk       ,
    input           I_rst_n     ,
    output  [3:0]   O_led_out
reg  [31:0]  R_cnt_ls      ;
wire         W_clk_ls      ;
reg          R_clk_ls_reg  ;
reg  [3:0]   R_led_out_reg ;
// 功能:产生1s的时钟
begin
    if(!I_rst_n)
        begin
            R_cnt_ls        <= 32'd0 ;
        end
        begin
            R_cnt_ls        <= 32'd0          ;
        end
    else
end
begin
    if(!I_rst_n)
    else
end
endmodule
  2、 “仿顺序操作”产生流水灯完整代码
module led_work_top
    input           I_clk         ,
    input           I_rst_n       ,
reg  [2:0]   R_state              ;
parameter    C_CNT_1S =   32'd49_999_999  ;
parameter    C_S0     =   3'b000  ,
             C_S1     =   3'b001  ,
             C_S2     =   3'b010  ,
             C_S3     =   3'b011  ,
             C_S4     =   3'b100  ,
             C_S5     =   3'b101  ,
             C_S6     =   3'b110  ,
             C_S7     =   3'b111  ;
// 功能:仿顺序操作
begin
    if(!I_rst_n)
        begin
            R_state  <= 3'b000 ;
            R_cnt_ls <= 32'd0  ;
        end
    else
        begin
            case(R_state)
                C_S0:
                    begin
                        R_state       <= C_S1    ;
                    end
                C_S1:
                    begin
                            begin
                                R_cnt_ls <= 32'd0 ;
                                R_state  <= C_S2  ;
                            end
                        else
                    end
                C_S2:
                    begin
                        R_state       <= C_S3    ;
                    end
                C_S3:
                    begin
                            begin
                                R_cnt_ls <= 32'd0 ;
                                R_state  <= C_S4  ;
                            end
                        else
                    end
                C_S4:
                    begin
                        R_state       <= C_S5    ;
                    end
                C_S5:
                    begin
                            begin
                                R_cnt_ls <= 32'd0 ;
                                R_state  <= C_S6  ;
                            end
                        else
                    end
                C_S6:
                    begin
                        R_state <= C_S7 ;
                    end
                C_S7:
                    begin
                            begin
                                R_cnt_ls <= 32'd0 ;
                                R_state  <= C_S0  ;
                            end
                        else
                    end
            endcase
        end
end
endmodule
  3、测试记录文件完整代码
module tb_led_work_top;
    // Inputs
    reg I_clk;
    reg I_rst_n;
    // Outputs
    wire [3:0] O_led_out;
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    led_work_top U_led_work_top (
        .I_clk(I_clk),
        .I_rst_n(I_rst_n),
        .O_led_out(O_led_out)
    initial begin
        I_clk = 0;
        I_rst_n = 0;
        #100;
        I_rst_n = 1;
    end
    always #5 I_clk = ~I_clk ;
endmodule
  审核编辑:汤梓红
