MyBatis的10种精妙用法
用来循环容器的标签forEach,查看例子
concat模糊查询
choose (when, otherwise)标签
selectKey 标签
if标签
if + where 的条件判断
if + set实现修改语句
if + trim代替where/set标签
foreach
foreach元素的属性主要有item,index,collection,open,separator,close。
item:集合中元素迭代时的别名,
index:集合中元素迭代时的索引
open:常用语where语句中,表示以什么开始,比如以'('开始
separator:表示在每次进行迭代时的分隔符,
close 常用语where语句中,表示以什么结束,
在使用foreach的时候最关键的也是最容易出错的就是collection属性,该属性是必须指定的,但是在不同情况下,该属性的值是不一样的,主要有一下3种情况:
如果传入的是单参数且参数类型是一个List的时候,collection属性值为list .
如果传入的是单参数且参数类型是一个array数组的时候,collection的属性值为array .
如果传入的参数是多个的时候,我们就需要把它们封装成一个Map了,当然单参数也可以封装成map,实际上如果你在传入参数的时候,在MyBatis里面也是会把它封装成一个Map的,map的key就是参数名,所以这个时候collection属性值就是传入的List或array对象在自己封装的map里面的key.
针对最后一条,我们来看一下官方说法:
注意 你可以将一个 List 实例或者数组作为参数对象传给 MyBatis,当你这么做的时候,MyBatis 会自动将它包装在一个 Map 中并以名称为键。List 实例将会以“list”作为键,而数组实例的键将是“array”。
所以,不管是多参数还是单参数的list,array类型,都可以封装为map进行传递。如果传递的是一个List,则mybatis会封装为一个list为key,list值为object的map,如果是array,则封装成一个array为key,array的值为object的map,如果自己封装呢,则colloection里放的是自己封装的map里的key值
//mapper中我们要为这个方法传递的是一个容器,将容器中的元素一个一个的
//拼接到xml的方法中就要使用这个forEach这个标签了
public List queryById(List userids);
//对应的xml中如下
      select * FROM entity
      where id in
              #{userid}
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
concat模糊查询
//比如说我们想要进行条件查询,但是几个条件不是每次都要使用,那么我们就可以
//通过判断是否拼接到sql中
    SELECT *  from entity
            name like concat('%',concat(#{name},'%'))
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
choose标签是按顺序判断其内部when标签中的test条件出否成立,如果有一个成立,则 choose 结束。当 choose 中所有 when 的条件都不满则时,则执行 otherwise 中的sql。类似于Java 的 switch 语句,choose 为 switch,when 为 case,otherwise 则为 default。
例如下面例子,同样把所有可以限制的条件都写上,方面使用。choose会从上到下选择一个when标签的test为true的sql执行。安全考虑,我们使用where将choose包起来,放置关键字多于错误。
    SELECT *
      FROM User u
                u.username LIKE CONCAT(CONCAT('%', #{username, jdbcType=VARCHAR}),'%')
                AND u.sex = #{sex, jdbcType=INTEGER}
                AND u.birthday = #{birthday, jdbcType=DATE}
selectKey 标签
在insert语句中,在Oracle经常使用序列、在MySQL中使用函数来自动生成插入表的主键,而且需要方法能返回这个生成主键。使用myBatis的selectKey标签可以实现这个效果。   下面例子,使用mysql数据库自定义函数nextval('student'),用来生成一个key,并把他设置到传入的实体类中的studentId属性上。所以在执行完此方法后,边可以通过这个实体类获取生成的key。
        select nextval('student')
    INSERT INTO STUDENT_TBL(STUDENT_ID,
                            STUDENT_NAME,
                            STUDENT_SEX,
                            STUDENT_BIRTHDAY,
                            STUDENT_PHOTO,
                            CLASS_ID,
                            PLACE_ID)
    VALUES (#{studentId},
            #{studentName},
            #{studentSex},
            #{studentBirthday},
            #{studentPhoto, javaType=byte[], jdbcType=BLOB, typeHandler=org.apache.ibatis.type.BlobTypeHandler},
            #{classId},
            #{placeId})
调用接口方法,和获取自动生成key
StudentEntity entity = new StudentEntity();
entity.setStudentName("黎明你好");
entity.setStudentSex(1);
entity.setStudentBirthday(DateUtil.parse("1985-05-28"));
entity.setClassId("20000001");
entity.setPlaceId("70000001");
this.dynamicSqlMapper.createStudentAutoKey(entity);
System.out.println("新增学生ID: " + entity.getStudentId());
if标签
if标签可用在许多类型的sql语句中,我们以查询为例。首先看一个很普通的查询:
    SELECT * from STUDENT_TBL ST
WHERE ST.STUDENT_NAME LIKE CONCAT(CONCAT('%', #{studentName}),'%')
但是此时如果studentName为null,此语句很可能报错或查询结果为空。此时我们使用if动态sql语句先进行判断,如果值为null或等于空字符串,我们就不进行此条件的判断,增加灵活性。
参数为实体类StudentEntity。将实体类中所有的属性均进行判断,如果不为空则执行判断条件。
    SELECT ST.STUDENT_ID,
           ST.STUDENT_NAME,
           ST.STUDENT_SEX,
           ST.STUDENT_BIRTHDAY,
           ST.STUDENT_PHOTO,
           ST.CLASS_ID,
           ST.PLACE_ID
      FROM STUDENT_TBL ST
     WHERE
        ST.STUDENT_NAME LIKE CONCAT(CONCAT('%', #{studentName, jdbcType=VARCHAR}),'%')
        AND ST.STUDENT_SEX = #{studentSex, jdbcType=INTEGER}
        AND ST.STUDENT_BIRTHDAY = #{studentBirthday, jdbcType=DATE}
        AND ST.CLASS_ID = #{classId, jdbcType=VARCHAR}
        AND ST.CLASS_ID = #{classEntity.classId, jdbcType=VARCHAR}
        AND ST.PLACE_ID = #{placeId, jdbcType=VARCHAR}
        AND ST.PLACE_ID = #{placeEntity.placeId, jdbcType=VARCHAR}
        AND ST.STUDENT_ID = #{studentId, jdbcType=VARCHAR}
使用时比较灵活, new一个这样的实体类,我们需要限制那个条件,只需要附上相应的值就会where这个条件,相反不去赋值就可以不在where中判断。
public void select_test_2_1() {
    entity.setStudentName("");
    //entity.setPlaceId("70000001");
    List list = this.dynamicSqlMapper.getStudentList_if(entity);
    for (StudentEntity e : list) {
        System.out.println(e.toString());
if + where 的条件判断
当where中的条件使用的if标签较多时,这样的组合可能会导致错误。我们以在3.1中的查询语句为例子,当java代码按如下方法调用时:
@Test
    entity.setStudentName(null);
如果上面例子,参数studentName为null,将不会进行STUDENT_NAME列的判断,则会直接导“WHERE AND”关键字多余的错误SQL。  这时我们可以使用where动态语句来解决。这个“where”标签会知道如果它包含的标签中有返回值的话,它就插入一个‘where’。此外,如果标签返回的内容是以AND 或OR 开头的,则它会剔除掉。  上面例子修改为:
           ST.STUDENT_NAME,
           ST.STUDENT_SEX,
           ST.STUDENT_PHOTO,
           ST.CLASS_ID,
           ST.PLACE_ID
      FROM STUDENT_TBL ST
if + set实现修改语句
当update语句中没有使用if标签时,如果有一个参数为null,都会导致错误。  当在update语句中使用if标签时,如果前面的if没有执行,则或导致逗号多余错误。使用set标签可以将动态的配置SET 关键字,和剔除追加到条件末尾的任何不相关的逗号。使用if+set标签修改后,如果某项为null则不进行更新,而是保持数据库原值。如下示例:
    UPDATE STUDENT_TBL
            STUDENT_TBL.STUDENT_NAME = #{studentName},
            STUDENT_TBL.STUDENT_SEX = #{studentSex},
            STUDENT_TBL.STUDENT_BIRTHDAY = #{studentBirthday},
            STUDENT_TBL.STUDENT_PHOTO = #{studentPhoto, javaType=byte[], jdbcType=BLOB, typeHandler=org.apache.ibatis.type.BlobTypeHandler},
            STUDENT_TBL.CLASS_ID = #{classId}
            STUDENT_TBL.PLACE_ID = #{placeId}
    WHERE STUDENT_TBL.STUDENT_ID = #{studentId};
trim是更灵活的去处多余关键字的标签,他可以实践where和set的效果。
trim代替where
           ST.STUDENT_NAME,
           ST.STUDENT_SEX,
           ST.STUDENT_PHOTO,
           ST.CLASS_ID,
           ST.PLACE_ID
      FROM STUDENT_TBL ST
trim代替set
    UPDATE STUDENT_TBL
            STUDENT_TBL.CLASS_ID = #{classId},
foreach
对于动态SQL 非常必须的,主是要迭代一个集合,通常是用于IN 条件。List 实例将使用“list”做为键,数组实例以“array” 做为键。
foreach元素是非常强大的,它允许你指定一个集合,声明集合项和索引变量,它们可以用在元素体内。它也允许你指定开放和关闭的字符串,在迭代之间放置分隔符。这个元素是很智能的,它不会偶然地附加多余的分隔符。
注意:你可以传递一个List实例或者数组作为参数对象传给MyBatis。当你这么做的时候,MyBatis会自动将它包装在一个Map中,用名称在作为键。List实例将会以“list”作为键,而数组实例将会以“array”作为键。
这个部分是对关于XML配置文件和XML映射文件的而讨论的。下一部分将详细讨论Java API,所以你可以得到你已经创建的最有效的映射。
参数为array示例的写法
接口的方法声明:
public List getStudentListByClassIds_foreach_array(String[] classIds);
动态SQL语句:
           ST.STUDENT_NAME,
           ST.STUDENT_SEX,
           ST.STUDENT_PHOTO,
           ST.CLASS_ID,
           ST.PLACE_ID
      FROM STUDENT_TBL ST
      WHERE ST.CLASS_ID IN
        #{classIds}
测试代码,查询学生中,在20000001、20000002这两个班级的学生:
@Test  public void test7_foreach() {      String[] classIds = { "20000001", "20000002" };      List list = this.dynamicSqlMapper.getStudentListByClassIds_foreach_array(classIds);      for (StudentEntity e : list) {          System.out.println(e.toString());      }  }
2参数为list示例的写法  接口的方法声明:
public List getStudentListByClassIds_foreach_list(List classIdList);
动态SQL语句:
           ST.STUDENT_NAME,
           ST.STUDENT_SEX,
           ST.STUDENT_PHOTO,
           ST.CLASS_ID,
           ST.PLACE_ID
      FROM STUDENT_TBL ST
        #{classIdList}
@Test
public void test7_2_foreach() {
    ArrayList classIdList = new ArrayList();
    classIdList.add("20000001");
    classIdList.add("20000002");
    List list = this.dynamicSqlMapper.getStudentListByClassIds_foreach_list(classIdList);
sql片段标签:通过该标签可定义能复用的sql语句片段,在执行sql语句标签中直接引用即可。这样既可以提高编码效率,还能有效简化代码,提高可读性
需要配置的属性:id="" >>>表示需要改sql语句片段的唯一标识
引用:通过标签引用,refid="" 中的值指向需要引用的中的id=“”属性
    o.order_id,o.cid,o.address,o.create_date,o.orderitem_id,i.orderitem_id,i.product_id,i.count
    select
    from ordertable o
    join orderitem i on o.orderitem_id = i.orderitem_id
    where o.order_id = #{orderId}
      审核编辑:彭静
