Vivado:ROM和RAM的verilog代码实现
本文主要介绍ROM和RAM实现的verilog代码版本,可以借鉴参考下。
一、ROM设计方法
Read-only memory(ROM)使用ROM_STYLE属性选择使用寄存器或块RAM资源来实现ROM,示例代码如下:
//使用块RAM资源实现ROM
module rams_sp_rom_1 (
    input clk,
    input rd_en,
    input [5:0] rd_addr,
    output [19:0] dout
(*rom_style = "block" *) reg [19:0] data;
always @(posedge clk) begin
    if (rd_en)
        case(rd_addr)
        6'd0: data <= 20'h0200A;
        6'd1: data <= 20'h00300;
        6'd2: data <= 20'h08101;
        6'd32: data <= 20'h00301;
        default: data <= 20'h00102;
        endcase
end
assign dout = data;
endmodule
二、RAM设计方式
RAM设计方式有很多,可以用BRAM、LUT、分布式RAM、URAM实现,可以使用RAM_STYLE属性强制规定使用的资料类型。
  • (*ram_style = "block" *)表示用Block RAM实现
  • (*ram_style = "reg" *)表示用寄存器实现
  • (*ram_style = "distributed" *)表示用分布式 RAM实现
  • (*ram_style = "uram" *)表示用uram实现
1、单端口RAM
单端口RAM支持3种不同的读写同步模式,解决同时读写同一地址的情况,每一个读、写端口都可以配置为:
  • Write-First模式:新内容载入时可以马上被读取;
  • Read-First模式:新内容载入时,先读取旧的内容;
  • No-Change模式:新内容载入时,不读取该地址的内容(即维持之前的值不变);
// 数据输出可复位的单端块RAM,Read_first
module rams_sp_rf_rst (
    input clk,
    input en,
    input we,
    input rst,
    input [9:0]addr,
    input [15:0]di,
    output reg [15:0]dout
reg [15:0] ram [1023:0];
    if (en) begin //块RAM使能
        if (we) ram[addr] <= di; //写使能
        if (rst) dout <= 0;   //输出复位
        else dout <= ram[addr];
    end
endmodule
// 写优先模式的单端块RAM,Wrist_first
module rams_sp_wf (
    input clk,
    input en,
    input we,
    input [9:0] addr,
    input [15:0] di,
    output reg [15:0] dout
    if (en) begin
        if (we) begin
            RAM[addr] <= di;
            dout <= di;
        end
        else dout <= RAM[addr];
    end
endmodule
// No-Change模式的单端块RAM
module rams_sp_wf (
    input clk,
    input en,
    input we,
    input [9:0] addr,
    input [15:0] di,
    if (en) begin
        if (we) RAM[addr] <= di;
    end
endmodule
3、伪双端口RAM
// 单时钟控制,伪双端块RAM
module simple_dual_one_clock (
    input clk,
    input ena,
    input enb,
    input wea,
    input [9:0] addra,
    input [15:0] dia,
    input [9:0] addrb,
    output reg [15:0] dob
always @(posedge clk)  //写
    if (ena)
        if (wea) ram[addra] <= dia;
    if (enb) dob <= ram[addrb];  //读
endmodule
// 双时钟控制,伪双端块RAM
module simple_dual_two_clocks (
    input clk,
    input ena,
    input enb,
    input wea,
    input [9:0] addra,
    input [15:0] dia,
    input [9:0] addrb,
always @(posedge clka)  //写
    if (ena)
always @(posedge clkb)
endmodule
4、真双端口RAM
// 带有两个写端口的双端块RAM
module rams_tdp_rf_rf (
    input clka,
    input clkb,
    input ena,
    input enb,
    input wea,
    input web,
    input [9:0] addra,
    input [9:0] addrb,
    input [15:0] dia,
    input [15:0] dib,
    output reg [15:0] doa,
always @(posedge clka)      //端口1
    if (ena) begin
        doa <= ram[addra];
    end
always @(posedge clkb)      //端口2
    if (enb) begin
        if (web) ram[addrb] <= dib;
        dob <= ram[addrb];
    end
endmodule
// 带有可选输出寄存器的块RAM
module rams_pipeline (
    input clk1,
    input clk2,
    input we,
    input en1,
    input en2,
    input [9:0] addr1,
    input [9:0] addr2,
    input [15:0] di,
    output reg [15:0] res1,
    output reg [15:0] res2
reg [15:0] RAM [1023:0];
reg [15:0] do1;
reg [15:0] do2;
always @(posedge clk1) begin  //端口1可读可写
    if (we == 1'b1) RAM[addr1] <= di;
    do1 <= RAM[addr1];
end
always @(posedge clk2)      //端口2只用于读
    do2 <= RAM[addr2];
    if (en1 == 1'b1) res1 <= do1;
    if (en2 == 1'b1) res2 <= do2;
endmodule
5、初始化RAM内容
初始化RAM可以在HDL源代码中进行,也可以利用外部数据文件设置。
//Verilog初始化为一个值
reg [DATA_WIDTH-1:0] ram [DEPTH-1:0];
integer i;
initial for (i=0; i < DEPTH; i=i+1) ram[i] = 0;
//读取二进制形式存储文件
reg [31:0] ram [0:3];
initial begin
    $readmemb("ram.data", ram, 0, 3);
end
//读取16进制形式存储文件
initial begin
    $readmemh("ram.data", ram, 0, 3);
end
三、总结
本文介绍了如何使用Verilog HDL实现ROM和RAM,以及一些常见的设计方法和示例代码。对于不同类型的存储器,我们介绍了不同的实现方式,包括分布式RAM、单端口RAM和伪双端口RAM等。在任何情况下,都要格外注意存储器的读写一致性和正确性,确保系统的稳定性和正确性。
