Solidigm是全球领先的创新NAND闪存解决方案提供商。该公司推出了Solidigm™ D5-P5430,扩展了他们的D5产品系列。D5-P5430是一款针对主流和读取密集型工作负载进行优化的新型QLC固态存储驱动器(SSD)。
随着当今大多数企业应用程序的读取占据主导地位,D5-P5430(第四代PCIe QLC SSD)提供了巨大的存储密度并降低了总拥有成本(TCO),同时还具备与广泛采用的TLC SSD相当的读取性能。
D5-P5430针对主流 工作负载(例如,电子邮件/统一通信、决策支持系统、对象存储和虚拟桌面基础设施)和读取密集型工作负载(如,内容交付网络、数据湖/管道、视频点播)进行了优化。这些工作负载的读取率通常为80%或更高,并且需要以高吞吐量传输大量数据。
作为基于TLC NAND的PCIe SSD的替代方案,D5-P5430可以将典型对象存储解决方案的TCO降低高达27%,存储密度提高1.5倍,能源成本降低18%。此外,与领先的TLC固态硬盘相比,Solidigm最新的硬盘可以在其生命周期内将写入率增加高达14%。
具有高密度的D5-P5430可有效解决与数据中心相关的重要问题,例如电源效率、边缘计算和基础设施的可持续性等。与替代解决方案相比,D5-P5430可以降低电源和冷却成本,并且所需的驱动器数量可减少2倍。
Solidigm战略规划与营销副总裁Greg Matson表示:“数据中心需要使用具有成本效益和可持续性的解决方案来存储和分析大量数据。Solidigm的D5-P5430驱动器非常适合此类用途,可为主流和读取密集型工作负载提供高密度、低TCO和‘恰到好处’的性能。”
具有多种容量的D5-P5430支持各类1U和2U服务器和存储配置,并且还支持以下传统和现代的EDSFF外形规格:
· U.2 15mm 3.84 TB – 30.72 TB*
· E1.S 9.5mm 3.84 TB – 15.36 TB
· E3.S 7.5 mm 3.84 TB – 30.72 TB*
Supermicro欧洲、中东和非洲地区常务董事兼总裁及WW FAE高级副总裁Vik Malyala表示:“Supermicro与Solidigm等领先的存储供应商合作,将最新技术带给我们全球的客户,这些客户期待着高性能且安全有保障的存储技术。Solidigm新推出的基于QLC的E3.S固态硬盘D5-P5430为客户的数据中心基础设施提供了兼具高密度和高效率的强大解决方案。”
**30 TB版本将于今年晚些时候推出
审核编辑:汤梓红
