电机驱动电源芯片U6206DC带来更强驱动力
电源/新能源
3646人已加入
电机自问世以来不断在造福人类,电机技术也不断与时俱进。未来电机驱动控制器在智能制造和创新应用领域的发展方向主要在高集成度、高可靠性、低碳化几个方面。
电机驱动电源芯片U6206DC在90~264Vac推荐输出24W,在175-264Vac推荐输出30W,DIP-7封装形式,引脚说明:
1 SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL 悬空,反激原边控制;SEL 短接至 GND,准谐振降压型控制。
2 VDD 芯片供电管脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
7 GND 芯片参考地。
电机驱动电源芯片U6206DC主要特征:
* 一般初级侧恒流(CC)控制支持DCM和CCM操作
* ±5% CC调控,±1% CV调控与快速动态响应
* CC算法补偿线路变化和变压器电感容差
* 待机功耗<75mW
* 电流模式控制
* 固定65KHz开关频率
* 绿色省电模式工作,优化的环路控制
* 启动和工作电流
* 集成内部斜率补偿的电流模式控制
* 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
* 集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LE
电机驱动电源芯片U6206DC支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制,适用于离线反激式转换器应用:
1、CCM连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。通俗来讲就是电感“从不复位”,意味着在开关周期内电感磁通量从不为0,功率管闭合后,电感中还有电流流过。
2、DCM非连续导通模式或者叫断续导通模式:在一个开关周期内,电感电流总会会到0。通俗来讲就是电感被“适当复位”,功率管闭合后,电感中电流为0。
电机驱动电源芯片U6206DC简化了隔离电源设计,具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可满足设计效率及可靠性要求,同时也适用于手机充电器和电源适配器领域!
审核编辑:刘清
