推荐一款品质优良的副边15W开关电源芯片SF1538
电源/新能源
3647人已加入
轻量化的副边15W开关电源芯片SF1538
SF1538
开关电源虽然具有很高的效率,但开关电源芯片的热阻和散热能力有一定的局限性,所以一定要计算系统所需的电压和电流,从而计算出系统的功耗,然后根据效率曲线计算出消耗在开关电源芯片的上功耗。通过热阻计算芯片的温度是否超过芯片能承受的温度。然后留出一定的余量的情况下,选择芯片。银联宝科技推荐一款品质优良的副边15W开关电源芯片SF1538给大家!
01
副边15W开关电源芯片SF1538内置4ms软启动,管脚浮空保护,高效高保护,极大的提高了芯片的利用率。SF1538支持手持数码适配器,电视、电脑辅助电源,手机、平板充电器,LED驱动电源和替代线性电源等应用。
副边15W开关电源芯片SF1538主要特性:
&内置高功率MOSFET管,耐压650V
&可编程外部过温保护OTP
&专利的“零OCP恢复间隙控制”避免低压启动失败
&内置软启动,管脚浮空保护
&超低启动电流
&内置频率抖动改善EMI
&内置同步斜率补偿,逐周期电流限制
&内置前沿消隐
02
副边15W开关电源芯片SF1538在230VAC(±15%)下,典型输出功率18W-26W;在85-265VAC下,典型输出功率15W-18W。内置MOS,封装DIP-8。
副边15W开关电源芯片SF1538引脚名称:
1 RT 此引脚是控制开关频率。
2 VDD 芯片供电脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 Drain 内置功率MOSFET漏极。
7-8 GND 芯片参考地。
审核编辑:刘清
