在本文中,我们将进一步实现monitor和coverage collector components,以便在仿真期间收集功能覆盖信息。
实现monitor
为了在验证环境中进行检查或覆盖率收集,我们首先需要完成monitor的实现。与前文driver代码的生成实现类似,我们使用template files指示uvm代码生成器包含我们的任务。
Filename include/clkndata_do_mon.sv
task clkndata_monitor::do_mon();
forever @(posedge vif.clk)
begin
m_trans = data_tx::create("m_trans");
m_trans.data = vif.data;
analysis_port.write(m_trans);
end
endtask
和driver一样,任务的命名需要以agent接口为前缀。do_mon任务应monitor DUT 接口,然后组装成一个事务m_trans,最后通过analysis_port发送出去。
Filename clkndata.tpl ... driver_inc = clkndata_do_drive.sv monitor_inc = clkndata_do_mon.sv ...
实现Covergroup
uvm代码生成器将生成一个subscriber component,该组件连接到monitor的analysis_port。默认情况下,此subscriber 将使用covergroup对任何接收到的事务值进行采样。自动生成的代码如下所示:
Filename clkndata_coverage.sv
class clkndata_coverage extends uvm_subscriber #(data_tx);
`uvm_component_utils(clkndata_coverage)
bit m_is_covered;
data_tx m_item;
covergroup m_cov;
option.per_instance = 1;
cp_data: coverpoint m_item.data;
endgroup
extern function new(string name, uvm_component_parent);
extern function void write(input data_tx t);
endclass
function clkndata_coverage::new(string name, uvm_component_parent);
super.new(name, parent);
m_is_covered = 0;
m_cov = new;
endfunction
function void clkndata_coverage::write(input data_tx t);
m_item = t;
m_cov.sample();
if (m_cov.get_inst_coverage() >= 100) m_is_covered = 1;
endfunction
为了完成覆盖模型,可以在include文件中提供一组用户定义的coverpoints,例如:
Filename include/clkndata_cover_inc.sv
covergroup m_cov;
cp_data: coverpoint m_item.data {
bins zero = {0};
bins one = {1};
bins negative = { [-128:-1] };
bins positive = { [1:127] };
option.at_least = 16;
endgroup
同样,必须使用正确的命名约定。文件名前缀为agent interface,必须将covergroup 命名为 m_cov,并且引用输入事务的变量名称必须为m_item。
Filename clkndata.tpl ... driver_inc = clkndata_do_drive.sv monitor_inc = clkndata_do_mon.sv agent_cover_inc = clkndata_cover_inc.sv ...
生成的subscriber component现在包括刚刚提供的covergroup:
Filename clkndata_coverage.sv class clkndata_coverage extends uvm_subscriber #(data_tx); ... data_tx m_item; `include "clkndata_cover_inc.sv" ... extern function void write(input data_tx t); ... endclass
进一步扩展生成的代码
上述文件 clkndata_cover_inc.sv 仅包含一个covergroup。生成的代码实例化该covergroup,并包含一个用于对covergroup进行sample的write方法。但是,如果你需要subscriber 采取除sample covergroup之外或而不是采样的其他操作怎么办?答案是,不仅可以include covergroup,还可以从一组include文件中提取类的所有内容。如果要自己提供 new 和 write 方法,则还需要禁止自动生成它们。为此,你需要更改 interface template file,如下所示:
Filename clkndata.tpl ... #agent_cover_inc = clkndata_cover_inc.sv agent_cover_inc_inside_class = clkndata_cover_inc_inside.sv agent_cover_inc_after_class = clkndata_cover_inc_after.sv agent_cover_generate_methods_inside_class = no agent_cover_generate_methods_after_class = no ...
生成的subscriber 组件现在如下所示:
class clkndata_coverage extends uvm_subscriber #(data_tx); `uvm_component(clkndata_coverage) `include "clkndata_cover_inc_inside.sv" endclass `include "clkndata_cover_inc_after.sv"
然后,可以提供以下两个include文件:
Filename include/clkndata_cover_inc_inside.sv
covergroup m_cov;
bins zero = {0};
bins one = {1};
endgroup
Filename include/clkndata_cover_inc_after.sv
m_cov = new;
endfunction
m_item = t;
m_cov.sample();
endfunction: write
你现在可以灵活地在这两个include文件中提供任何代码。你可以让用户定义的代码插入到生成的代码中,而不是代码生成器写出 'include 指令,如下所示:
Filename clkndata.tpl ... agent_cover_inc_inside_class = clkndata_cover_inc_inside.sv inline agent_cover_inc_after_class = clkndata_cover_inc_after.sv inline ...
Override a Sequence
正如我们在前面的文章中看到的,生成的代码包含一个top-level virtual sequence:
文件名 top_seq_lib.sv
Filename top_seq_lib.sv
task top_default_seq::body();
super.body();
clkndata_default_seq seq;
seq = clkndata_default_seq::create("seq");
seq.randomize();
seq.start(m_clkndata_agent.m_sequencer, this);
endtask
可以通过扩展创建和启动的任何default sequence,例如
Filename my_clkndata_seq.sv
class my_clkndata_seq extends clkndata_default_seq;
task body();
for (int i = 0; i < 16; i++)
begin
req = data_tx::create("req");
start_item(req);
if ( !req.randomize() with { data == i; })
finish_item(req);
end
endtask
endclass
然后,需要在interface template file中标识该文件,并将用户定义的sequence作为default sequence:
Filename clkndata.tpl ... agent_cover_inc = clkndata_cover_inc.sv agent_seq_inc = myclkndata_seq.sv agent_factory_set = clkndata_default_seq my_clkndata_seq
然后,uvm代码生成器会使用工厂机制覆盖整个default sequence:
Filename top_test.sv function void top_test::build_phase(uvm_phase phase); ... clkndata_default_seq::get_type()); ... endfunction
审核编辑:刘清
