基于Verilog简易UART的FPGA/CPLD实现
FPGA/ASIC技术
211人已加入
    目标:在xo640上实现一个简单的Uart,能够解析串口数据,并在寄存器中存储,用FIFO实现数据的传递。那么后期可以通过开发板上的串口经CPLD访问各种数据。比如PC=CPLD=EEPROM等等,极大方便后期的开发和调试。
         测试平台:MACHXO640
  可编程语言:Verilog
  随机测试:是
  波特率:9600
  误码率:<1%oooooo
  下面介绍一下重点:
  1、Speed波特率及采样设置
  这里的原理是:根据实际的波特率和板卡所使用的晶振频率,在容许的误差范围内(串口有一定的容错率)进行分频。这里强调一点,做法可以分为以下两类:分频与不分频。分频,就是采用baudrate_clock的整数倍频率采样;不分频就是直接global_clock/baudrate_clock,取整,以中间采样点作为串口电平判决点(可以3点采样)。前者的误差范围可能更小,但是软件分频受外界影响大。这里直接采用主时钟来采样,探究UART的FPGA/CPLD实现。
  通过示波器得出以下结论:
  1、串口发送起始位为“0”;
  2、串口发送接收位为“1”;
  3、数据从高→低位发送;
  2、Tx发送设计
  下面是接收滤波,同时可以判断起始位下降沿:
  assign neg_rs232_rx = rs232_rx2 & ~rs232_rx1;
  FIFO数据寄存是接收的主要功能:接收到的直接存高位,移位向低位移动。
        注:重要的几个问题需要说明一下
  1、可以结合自己的时钟频率修改clk,而bps_para=clk/baud。
  2、另外通过示波器可以发现,结束电平为1bit,那么num=12必须都改为10,这样可以解决不能发送字符串的问题!
  3、发送结束位必须是1,就是高电平,1bit。
  begin
  if(clk_bps) begin
  rx_data_shift <= 1'b1;
  num <= num+1'b1;
  if(num<=4'd8) rx_temp_data[7] <= rs232_rx;
  end
  else if(rx_data_shift) begin
  rx_data_shift <= 1'b0;
  if(num<=4'd8) rx_temp_data <= rx_temp_data 》 1'b1;
  else if(num==4'd10) begin
  num <= 4'd0;
  rx_data_r <= rx_temp_data;
  end
  end
  end
  3、Rx接收设计
  发送主要考虑到的是接收数据的提取和发送,特别注意的是起始位和结束位的正确赋值。以下是核心代码:
  if(clk_bps)      begin
  num <= num+1'b1;
  case (num)
  4'd0:       rs232_tx_r <= 1'b0;
  4'd1:       rs232_tx_r <= tx_data[0];
  4'd2:       rs232_tx_r <= tx_data[1];
  4'd3:       rs232_tx_r <= tx_data[2];
  4'd4:       rs232_tx_r <= tx_data[3];
  4'd5:       rs232_tx_r <= tx_data[4];
  4'd6:       rs232_tx_r <= tx_data[5];
  4'd7:       rs232_tx_r <= tx_data[6];
  4'd8:       rs232_tx_r <= tx_data[7];
  4'd9:       rs232_tx_r <= 1'b1;
  default: rs232_tx_r <= 1'b1;
  endcase
