使用Wolfspeed碳化硅MOSFET对常见拓扑进行建模
现在,工程师比以往任何时候都更多地选择基于碳化硅 (SiC) 的产品,因为它们比基于硅 (Si) 的组件具有更高的效率、功率密度和更好的整体系统成本效益。除了SiC和Si之间常见的基本设计原则,以及需要牢记SiC的不同特性、功能和优势之外,工程师还必须进行建模和仿真,以确保它们能够满足其设计目标。
与硅一样,SiC现在拥有来自各种供应商的优化工具和模型,并且可以应用标准建模缓解措施。虽然LTSpice、PLECS和Wolfspeed的SpeedFit 2.0设计模拟器™等工具之间存在差异,但Wolfspeed的电源专家的提示将有助于实现SiC的仿真精度。
使用 LTSpice 进行静态仿真
Wolfspeed 的 Spice 型号针对 25ºC 和 150ºC 进行了优化。体二极管操作针对驱动电压 VGS进行了优化,第 4 代器件为 -3 V,第 5 代器件为 -2 V。工程师可以结合自发热和瞬态热能力以及寄生电感。然而,没有对寄生双极性和相关效应、雪崩倍增过程以及体二极管导通电压随栅极到源极的变化进行建模。
LTSpice 静态仿真结果(各种 VGS 值下的 IV 曲线和体二极管曲线)与实际测量结果非常吻合。对于电容 — 输入电容 Ciss、输出电容、Coss 和反向传输电容 Crss,静态仿真结果也相当接近。因此,工程师可以对Spice建模的静态参数充满信心。
双脉冲测试
了解动态行为的典型表征基准是半桥双脉冲测试。在没有任何考虑寄生效应等因素的情况下进行建模时,仿真结果明显偏离测量结果(图 1)。由于能耗会影响效率,因此如此大的差异会对热计算产生重大影响。
在测试用例中,长脉冲后跟1 μs间隙,后跟短脉冲。导通和关断以传统方式测量,就像使用硅基器件一样。仔细观察波形(图2)可以发现实际仿真结果和理想仿真结果之间的差异。
SiC
图1:理想的双脉冲测试仿真开关损耗结果比DUT、U45数据表中的结果低约2%。
仿真中的上升和下降时间都比测量的要快得多,因为实际结果受电感的影响——两个器件之间的寄生杂散电感Lm和封装电感Lpkg,即封装的源极电感。开启和关闭的过冲结果也存在差异。这些差异导致了开关损耗的总体差异。
SiC
图2:波形比较显示,实际导通上升时间为39 ns,模拟上升时间为22.83 ns,实际下降时间为20 ns,仿真为13.63 ns。
为了获得精确的模型,必须提取电感并将其手动导入LTSpice。另一方面,PLECS中的热模型不包括寄生元件。
SiC
图3:从实际波形中提取的信息可用于计算Lm
发现 Lm
Lm是高边U1器件的源极和低边U2器件的漏极之间的电感。虽然可以直接测量,但也可以这样提取(图3):
SiC
这给出了 Lm 的值为 23.1674 nH
无论是同步降压、同步升压、半桥还是全桥,该设计都可能通过PCB配置高端和低端器件。如果遵循良好的布局实践,Lm 在 20 nH 至 25 nH 范围内。工程师可以将其视为在仿真中使用的经验法则。
提取升包
设计人员可能希望 Lpkg 在标准封装(如 TO-247)的供应商中是相同的。但是,由于引线框架的厚度、源极引线键合和封装肩部长度的差异,存在差异。如果数据表中可用,则可以轻松将其插入模型。如果没有,则可以从测量波形中提取它,并外推到手头封装的良好估计值。
SiC
SiC
图4:将计算出的电感添加到LTSpice模型中,使其接近实际测量值
在我们的示例中,这给出了 Lpkg 值为 2.503 nH。尽管存在变化,但该值可以被视为一个很好的估计和可靠的经验法则。在考虑电感后进行仿真可使动态模型准确(图 4)。
SiC
图5:使用设置寄生效应后,仿真开关损耗与C3M0065090D数据手册相匹配。
考虑到电感,实际和模拟双脉冲测试的总开关能量Esw以及Eon和Eoff变得非常接近(图5)。
使用这些 Lm 和 Lpkg 的经验法则,工程师可以对其热预算进行相当准确的损耗和热计算。
并联 MOSFET
SiC MOSFET通常并联放置,以提高载流能力和功率水平。但是,有一些注意事项需要牢记:
阈值电压、VTH、差值导致的电流不平衡
寄生电感不对称导致的电流不平衡
栅极驱动振荡
使用Wolfspeed SiC MOSFET,器件特性不匹配的可能性很小。但是,工程师可能需要使用其他规格公差更宽的SiC器件,并且可能会选择具有2 V VTH的器件和另一个具有3 V的器件。具有较低阈值的器件具有较高的瞬态,因此,开关损耗和导通损耗较高,因此总功率损耗较高(图 6)。
SiC
图6:由于电流不平衡,2 V器件的总损耗几乎是3 V器件的两倍。
参数 场效应管 U1 场效应管 U3
VTH(V) 2 3
i有效值(A) 29.821 25.745
iDC(A) 21.11 18.69
EON(μJ) 1011.5 609.77
E关闭(μJ) 986.29 405.58
E总计(μJ) 1997.79 1014.35
总损失 (W) 216.53 115.87
具有较低阈值电压的 MOSFET
瞬态和静态期间电流较高
更高的开关损耗、更高的传导损耗和总功率损耗
尽管两款器件具有相同的栅极电阻RG,并且在相同的温度和开关频率下工作,但不考虑任何因素的建模导致U1的总损耗超过200 W,U3的总损耗略高于100 W。 仿真波形显示,U1在降至70 A的稳定状态之前峰值约为50 A的过冲, 而U3峰值约为49 A,稳定状态为30 A。因此,两个器件之间的载流能力存在相当大的不匹配,并且导通和关断时间略有不同。
电流不平衡的第二个原因是不对称寄生效应。考虑两个器件,U1和U3(图7),它们的VTH相同,但源极电感不同。这会导致di/dt、杂散电感两端的电压、栅极驱动和漏极电流相当不平衡。仿真波形显示,U3的电流上升和下降速度要快得多,而IDC和IRMS的电流上升和下降速度要快得多,导致该MOSFET的开关损耗增加17.9%,总损耗增加18.3%。
SiC
图7:在本例中,U1和U3的杂散电感Ls的差异被夸大了,以证明失配的影响。
参数 场效应管 U1 场效应管 U3
VTH(V) 3 3
Stray Ls(nH) 15 1
i有效值(A) 26.437 28.857
iDC(A) 18.523 20.231
EON(μJ) 391.85 1151.6
E关闭(μJ) 974.05 459.02
E总计(μJ) 1365.9 1610.62
总损失 (W) 153.21 181.29
通过良好的设计减少不匹配
通过采用良好的设计实践,可以大大减少不匹配的MOSFET的影响。例如,以 60 kW 太阳能逆变器升压参考设计 CRD60DD12N 为例,该设计并联使用两个 75 mΩ 1,200V C3M075120K MOSFET(图 8)。如果采用良好的设计实践,则使用来自 247 个器件样本的 TO-4 60 引脚 MOSFET 中的两个具有最高和最低 VTH 的 TO-<> MOSFET,仍然可以实现运行良好的硬件。
SiC
图8:尽管存在VTH差异,但该测试电路中器件失配的影响降至最低。
参数 问1 问2
VTH(V) 3.006 2.666
RDS_ON(mΩ) 81.82 67.96
i有效值(A) 3.64 4.01
从 60 个样品中挑选出两个具有最高和最低 VTH 的零件
对称的PCB布局对于降低并联开关栅极环路中的环流至关重要。将电源环路与栅极环路分开,提供足够的阻尼以防止栅极振荡,并在栅极支腿处添加铁氧体磁珠,以减少可能导致部件损坏的栅极上的电压尖峰和振铃(图 9)。
SiC
图 9:良好的设计实践 – 紧密对称布局、平衡信号、电源和栅极环路分离、防止栅极振荡的阻尼以及带有铁氧体磁珠的小 RG 以减少振铃 – 所有这些都可以减少电流不平衡。
由于这些设计实践,测试电路中的Q1承载总电流的47.6%,而Q2承载52.4%,尽管器件不匹配,但仍达到可接受的实际结果。
增加刀具选择
基于 SiC 的设计可以使用 Wolfspeed 的 SpeedFit、LTSpice 或 PLECS 进行建模。虽然SpeedFit和LTSpice可以通过注册Wolfspeed自由使用,但PLECS需要支付订阅费。工具之间的差异既影响了生成仿真的方式,也影响了它们的局限性,例如在处理寄生效应和计算损耗方面。
审核编辑:郭婷
