MOSFET雪崩特性参数解析
模拟技术
2524人已加入
一、EAS与EAR的定义
EAS单脉冲雪崩击穿能量, EAS标定了器件可以安全吸收反向雪崩击穿能量的高低。以低于Tj(max)为极限。
如果电压过冲值(通常由于漏电流和杂散电感造成)未超过击穿电压,则器件不会发生雪崩击穿,因此也就不需要消散雪崩击穿的能力。雪崩击穿能量标定了器件可以容忍的瞬时过冲电压的安全值,其依赖于雪崩击穿需要消散的能量。
EAR重复雪崩能量, 标定了器件所能承受的反复雪崩击穿能量。以低于Tj(max)为极限。
二、雪崩能量、温升、雪崩时间以及计算
MOSFET   MOSFETMOSFET
三、在什么的应用条件下要考虑雪崩能量
 对于那些在MOSFET的D和S极产生较大电压的尖峰应用,就要考虑器件的雪崩能量,电压的尖峰所集中的能量主要由电感和电流所决定,因此对于反激的应用,MOSFET关断时会产生较大的电压尖峰。通常的情况下,功率器件都会降额,从而留有足够的电压余量。
但是,一些电源在输出短路时,初级中会产生较大的电流,加上初级电感,器件就会有雪崩损坏的可能,因此在这样的应用条件下,就要考虑器件的雪崩能量。另外,由于一些电机的负载是感性负载,而启动和堵转过程中会产生极大的冲击电流,因此也要考虑器件的雪崩能量。
四、雪崩击穿(EAS/EAR)的保护
MOSFET
如上图所示,可在变压器(感性负载)两端并接RCD吸收回路,以降低反向尖峰电压,避免出现雪崩击穿现象;串联栅极电阻,并设置为合适值,以抑制dv/dt,增加关断时间,从而抑制反向尖峰电压,但是这又会增加关断损耗,所以栅极电阻要设置在一个合适值;也可在MOSFET的DS间并接RC吸收回路以吸收反向尖峰电压;大电流电路布线加粗、缩短距离,降低寄生电感。
审核编辑:刘清
