如何在自己的电脑上跑一个UVM_demo呢?
1 运行前准备
1.1 系统要求
  • win10(理论上可以安装下方modelsim软件的window平台都可以)
  • modelsim 2019.2(本次展示使用的modelsim版本为2019.2,理论上所以支持UVM1.1.的modelsim都可以)
1.2 modelsim 2019.2软件的安装
modelsim软件的下载和安装,在网上很容易搜到,例如BING搜索“modelsim 2019.2”,很容易获得,依据相应教程安装即可
UVM
1.3 验证modelsim 是否安装成功
  1. 确保添加了LECENSE,并设置好了环境变量
  2. 在cmd窗口中输入 vsim -c 命令,出现如下箭头指示的** ModelSim>** 输入提示符号时,说明安装成功。
UVM
2 UVM demo源码的移植
2.1 获取书籍配套源码
UVM
  • puvm中为书籍UVM案例源码,src目录下存储了《UVM实战》书籍各个章节对应的源码,这也是我们复现书籍内容真正需要的源码。
  • uvm-1.1d中为UVM库中的内容,用来支持UVM的使用,在安装modelsim后,在modelsim安装目录下也会包含这样一个目录,如下图所示,所以我们只是使用UVM的话,并不需要关心该内容。
2.2 以2.5.2节源码为例进行移植
注意:如果复现困难,文末提供了项目源码,可自取
  1. 将puvm\\src\\ch2\\section2.5\\2.5.2和puvm\\src\\ch2\\dut复制到同一个目录(这里是UVM_demo)下,如图
UVM
  1. 修改UVM_demo\\2.5.2\\filelist.f文件内容为:
../dut/dut.sv
top_tb.sv
  1. 新建UVM_demo\\2.5.2\\run_gui.bat文件,并写入如下内容:
vlib work
vlog -f filelist.f
vsim top_tb +UVM_TESTNAME=base_test -do "run -all;exit" -l top_tb.log -voptargs=+acc
  1. 另:效率考虑,还提供了命令行运行的run_cmd.bat脚本,清理生成文件的clean.bat脚本。
3 UVM demo的运行
3.1 以gui方式运行demo
  1. 进入UVM_demo\\2.5.2\\目录,鼠标双击run_gui.bat,
  2. 然后在弹出的Finish Vsim窗口点击“否”
  3. 查看modelsim的transcript窗口,通过报告,可以看到,demo运行通过。
  4. 通过鼠标双击clean.bat,可以删除生成的文件。
UVM
3.2 以命令行方式运行demo
  1. 进入UVM_demo\\2.5.2\\目录,鼠标双击run_cmd.bat,
  2. 通过cmd窗口显示的报告,可以看到,demo运行通过。
  3. 通过鼠标双击clean.bat,可以删除生成的文件。
UVM
