如何为降压变换器去选取合适的输入电容呢?
模拟技术
2529人已加入
简介:
EMI的干扰和认证在整个电力电子行业应用中都是一个痛点,对于Buck型变换器而言,由于其输入电流是断续的,并且具有较高的di/dt,如果没有输入电容,纹波电流完全由上一级的供电电源提供,PCB板上的寄生电阻和电感会产生高的电压纹波影响器件的正常工作。纹波环流导致了传导增加以及EMI辐射,放置输入电容可以吸收纹波电流同时在瞬态可以稳定总线电压。
近些年,功率MOSFET技术快速发展,第三代新型半导体使得开关速度大幅度提升,因此减小Buck变换器的输入电压纹波变得更加有挑战性。此篇文章以Buck变换器为例,论述了如何去选取合适的输入电容。
设计参数:
  • 输出电压,Vo = 1.2V
  • 最大负载电流,Io = 6A
  • 最大负载时的效率,η = 87%
  • 开关频率,fSW = 600kHz
  • DC输入总线电压,12V+-5%
  • 最大输入电压,16V
  • 变换器控制带宽为6kHz
  • 瞬态阶跃电流,Istep = 3A
  • 最高板载温度,75°C
设计目标:
  • 允许的输入纹波电压,ΔVIN_PP ≤ 0.24 V
  • 允许的输入过冲和下冲幅值,ΔVIN_Tran ≤ 0.36 V
电容电压的选取要考虑稳定性和安全裕度,以本例为例,输入电容的额定电压至少要在25V以上。以下的论述内容会以电气性能、热需求以及小尺寸封装和成本为方向。
Buck变换器
图1 Buck变换器的基本拓扑
1.旁路输入纹波电流:
在种类众多的电容中,多层陶瓷电容(MLCC)是吸收纹波电流的首要选择。在选取时,首先要考虑纹波电压和纹波电流。表1中的五款不同的陶瓷电容,由于有直流偏置电压,实际的电容值并不等于其标称的额定值。
Buck变换器
表1 五款电容的关键电气参数
Buck变换器
图2 输入纹波电流和纹波电压
图2是流过输入电容的纹波电流和纹波电压,此处假设纹波电流全部由陶瓷电容吸收,并且忽略其寄生的等效电阻ESR。公式1用来计算满足纹波要求的有效电容,此列中,最恶劣工况发生在最大占空比:
Buck变换器
占空比D由公式2来计算,此例中,占空比D的变化范围为8.6%~12.1%:
Buck变换器
通过公式1的计算可得,输入电容的有效电容值大于4.43uF,考虑到10%的电容误差,最终选取4.92uF以上,12V的电容。图3表明了电容的有效电容值随着直流偏置的变化情况。
Buck变换器
图3 陶瓷电容vs直流偏置电压
除了纹波电压,陶瓷电容还应该考虑热应力的需求。首先要计算纹波电流的有效值,图4表明了输入纹波电流有效值/负载电流与占空比D之间的关系。
Buck变换器
图4 输入纹波电流有效值/负载电流vs占空比D
对于此例,最大输入纹波电流有效值发生在满载、占空比12.1%,通过公式3可以求得输入纹波电流有效值最大为1.97A。
Buck变换器
由于最大板载温度为75°C,X5R的MLCC额定温度为85°C,因此允许的电容温升仅仅为10°C。图5表明了不同陶瓷电容的温升特性。
Buck变换器
图5 陶瓷电容的温度特性
根据图3和图5,两个B电容和一个A电容满足电气和热应力特性。两种选择都满足小尺寸低成本的要求,因此加入另外一个考量因素-ESL,图6表明了五款电容的等效ESL。
Buck变换器
图6 不同贴片陶瓷电容的等效电感
通过查询图6可知,两个B电容并联的ESL是0.3nH,一个A电容的ESL是0.5nH。两个B电容并联后的有效电容是6uF,在10°C温升的情况下最大纹波电流有效值是5.2A,满足要求。
2.用低ESL的陶瓷电容来消除电压振铃
随着器件开关特性的提升,开关损耗明显得到减少,但是伴随来的就是高di/dt以及寄生参数导致的电压震荡,其中陶瓷电容的ESL就是一个主要原因,因此降低输入电容的ESL是重中之重。这个可以通过并联一个具有低ESL的小电容来解决。尽管在实际应用中,ESL伴随材料和结构一直存在,但是我们通常认为,小尺寸的电容具有低的ESL。如图6。对于开关节点的电压震荡,通用的做法是降低开关速度,但是会影响整个系统的效率。
图7是用两个B电容做输入电容的开关节点波形,工况是输入16V,负载电流为6A,通过观察电压震荡的幅值为22.7V。
Buck变换器
图7 无额外小电容的开关节点电压波形
在相同的测试条件下,选用一颗D电容并联在输入端,电压震荡从22.7V降低到20.5V,在没有牺牲效率的情况下得到了显著的改善。如图8所示。
Buck变换器
图8 并联小电容的开关节点电压波形
总结:
陶瓷电容和大电解电容的结合使用,是一种低成本解决输入电流纹波和负载响应的方案。
