主要介绍MOSFET电性能相关的参数
模拟技术
2524人已加入
本篇主要介绍电性能相关的参数。这部分的参数是我们经常提到并且用到的,相关的参数如下表所示
RDS
图:电性能相关参数
1、漏-源极击穿电压(BVDSS)
BVDSS 是反向偏压的体二极管被击穿,且雪崩倍增引发大量的电流在源极和漏极之间流动的电压。
BVDSS的含义虽然与VDS略有差异,但是在数值上一般是相同的。一般技术手册中给出的VDSS为额定值,BVDSS给出的是最小值,所谓数值相同,是VDSS的额定值与BVDSS的最小值相同。
VDS电压偶尔超过VDSS,MOSFET会进入雪崩击穿区,可能不会马上损坏MOSFET,但是经常超过的话会使MOSFET性能下降或者损坏。
RDS
图:MOSFET结构示意图
BVDSS电压呈现两个特性:
①如下图所示,当测试的IDSS值越大,所得到的BVDSS电压值越高。因此使用不同的测试标准时,实际的性能会有较大的差异。
RDS
BVDSS并不是一成不变的,它具有正温度系数,温度越高耐压越高。如下图所示
RDS
其中ΔBVDSS/ΔTJ参数表明了BVDSS的正温度系数,它表示温度每上升1℃则BVDSS升高0.6V。
RDS
温度越低耐压也越低,有时候低温启动的损坏有可能就是这个原因,所以要降额使用。
因此在MOSFET的使用中,一定要保留足够的VDS电压裕量,其中一点就是为了考虑到低温时MOSFET的BVDSS变小,另外一点是为了应对各种恶劣条件下的VDS电压尖峰。
BVDSS测试方法:
参考下图,短接G-S端,在S-D端串入直流电源和负载。
RDS
设置负载恒流模式和负载拉载值115mA,设置直流电源电压。同时使用数字万用表测试S-D端电压VSD。
环境搭建完成后,从0开始逐步增加电压源电压,当Load到达额定电流(电流值根据数据手册来确定)后,记录此时的Source-Drain端电压,即为VSD。
2、栅极门槛电压 ( VGS(TH) )
VGS(th)是指加的栅源电压使mosfet打开的起始电压,MOSFET的GS电压要大于VGS(th)才能够开通。它与VGS/VGSS参数不同,VGS表示MOSFET所能承受的最大栅-源极电压。
VGS电压的两个特性:
①VGS(th)电压小于VGS(th)MOSFET是不开启的,当VGS电压超过阈值后,MOSFET才逐渐导通,即RDS逐渐减小,只有当VGS电压增加到一定程度时,此时RDS达到最小值并基本保持不变。
RDS
如上图所示,当ID电流一定的情况下,VGS电压越小,VDS之间的压差越大(VDS电压与RDS成正比)。
RDS
如上图所示,VGS=4.5V的时候,RDS随着ID的增加而增加。VGS电压增加到10V以后,RDS基本保持不变。
②VGS(th)呈现负温度系数特性,当温度上升时,MOSFET将在比较低的VGS电压下开启。假设产品要在负温度条件下运行,避免不能正常开机,要考虑VGS(th)的情况。
如下图所示,当ID保持不变时,温度越高,VGS电压在比较低的情况下就可以打开MOSFET
RDS
VGS(th)测试方法:
参考下图,短接G-D端,在D-S端串入直流电源和负载,设置负载恒流模式。同时使用万用表测试G-S端电压。
环境搭建完成后,启动负载拉载,从0开始逐步增加电压源电压,当Load到达额定电流(电流值根据数据手册来确定)后,记录此时的万用表电压即为VGS(th)。
3、栅极漏电流(IGSS)
IGSS表示栅极驱动漏电流,值越小越好,对系统的效率影响就越小,通常在nA级别。
栅极漏电流一般通过驱动电压和测量相应电流来确定,由于氧化物的质量或材料的物料特性,漏电流有很大的区别。
IGSS测试方法:
参考下图,短接D-S端,然后在栅极-源极两端施加最大允许电压,再监测栅极-源极漏电流。
RDS
由于漏电流比较小,所以要使用SMU来进行测量。SMU是一个具有测量功能的四象限源电流/吸电流操作设备,它采用FVMI(电压驱动、电流测量)和FIMV(电流驱动、电压测量)模式。它可以提供指定的电压并测量电流。它也可以提供指定的电流,然后测量通过DUT的电压。SMU可以实现非常低的电流范围(nA,pA),分辨率为fA,甚至aA。因此,毫无疑问,SMU可以准确测量MOSFET漏电流。
下图所示为典型测量 MOSFET 栅漏电流的配置。进行MOSFET漏电流测试需要三个SMU通道,SMU1 连接到栅极并扫描栅极电压和测量产生的泄漏电流。连接到漏极端的 SMU2和连接到源极端的 SMU3 都将偏置设为 0V。
RDS
4、漏-源极漏电流 ( IDSS )
测量漏源极漏电流,首先将栅极和源极短路,然后在漏极-源极两端之间施加最大允许电压,监测漏极-源极的漏电流。测试方法与IGSS相类似。
RDS
5、漏-源极导通电阻 ( RDS(on) )
Rds(ON)是MOSFET工作(启动)时,漏极D和源极S之间的电阻值。MOSFET在导通后,Rds(ON)的值不是一成不变的,主要取决于VGS的值。Rds(ON)的值一般都是在mΩ级别,当MOSFET电流达到最大时,则Rdson必然是最小的。
RDS(on)测试方法:
RDS
参考上图,使用直流电源1给G-S端供电,并设置直流电源1的电压(VGS)远大于导通电压。
在D-S端串入直流电源2和负载,设置负载恒流模式和负载拉载值Id,设置直流电源2电压。同时使用数字万用表测试D-S端电压VDS。
启动电源1、电源2、电子负载,记录此时的万用表电压即为VD-S。根据欧姆定律:Rds(ON)= VDS/Id。
6、正向跨导 ( gfs )
正向跨导表示 MOSFET 的信号增益(漏极电流除以栅极电压,漏极输出电流的变化量与栅源
电压变化量之比)。高gfs 表明栅极 VGS 低电压可以获得高电流 ID 的能力。它也可以由下列公式计算出:
RDS
gfs反应了栅极电压对漏源电流控制的能力,gfs过小会导致MOSFET关断速度降低,关断能力减弱。过大会导致关断加快,EMI特性差,同时伴随关断时漏源会产生更大的关断电压尖峰。
评论(0)
发评论
jf_75087944 2024-03-28
0 回复 举报
收藏 收起回复
