常用元件参数与选用
2.1常用元件参数与选用
常用电子元件有:电阻、电容、二极管、三极管、可控硅、IGBT、MOSFET等。
一、电阻
1、电阻有金属膜、线绕、瓷、碳膜等多种。最常用的是金属膜电阻。
2、主要参数:阻值、功率
3、电阻阻值系列:
精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
10、11、12、13、15、16、18、20、22、24、27、30、33、36、39、43、47、51、56、62、68、75、82、91
精度为1%的电阻还有许多标称值。
4、色环电阻:
(1)四色环电阻:
第一色环是十位数,第二色环是个位数,第三色环是应乘颜色次幂,第四色环是误差。
例:
棕 红 红 金
其阻值为:12×102=1.2K,误差为±5%。
(2)五色环电阻:
五色环电阻前三环为电阻有效值,第四环为10的颜色次幂,最后一环为误差。
例子:
红 红 黑 棕 金
其电阻为:220×101=2.2K,误差为±5%
如果第五条色环为黑色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器。
色环对照表:
  绿
对应数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
指数 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
精度% 10 5 1 2 0.5 0.25 0.1   ±20
5、贴片电阻常用的数码标注法
常用3位或4位有效数字来标注电阻值。精度要从商品包装上看,贴片本身不标注。
二极管
图2-2:阻值的数码标注法
如R223,表示22K的电阻。
二、电容
1、电容一般分为:从材料上可以分为:CBB电容(聚乙烯)、涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等、陶瓷电容。
2、主要参数:
(1)容量:F(法)、μF(微法)
(2)额定电压:V(伏特),注意按电路最大电压计算,建议大50%-100%,而不是20%。
3、电容值系列:
10、12、15、18、22、27、33、39、47、56、68、82
4、作用:
1)滤波:用于电源电路,过滤掉交流和浪涌、尖冲等成分。
2)去耦:电源电路中与电解电容配合使用,改善器件性能。
3)积分:用于线性电路的运算、时间延迟等。
4)微分:用于线性电路的运算,改善动态响应。
5)移相:多用于震荡电路,形成震荡条件;洗衣机的启动电容作用也是移相。
5、关注其应用特性:电容电压不能突变,电感电流不能突变。
以下列出常见电容特点及用途:(引用网络图片)
二极管
二极管
二极管
审核编辑:汤梓红
