半导体芯片学习笔记-热特性02
上次了解了热阻,我们知道了热阻类似电阻,可以看成表征导热快慢的物理量,热阻Rth=温度差ΔT/功率P,单位是开尔文每瓦:K/W,可以直接理解成1瓦热流对应的温度变化,对于芯片而言,比如最大结温150,冷却水温度70,温度差80度,那么热阻越小,功率P就可以越大,芯片电流输出能力越高,所以,对于IGBT/MOSFET这类功率器件而言,热阻是越小越好,在相同的温度下热阻越小意味着热流越大,每秒能带走的热量越多。
了解了热阻,我们来介绍下热容。听起来和电容很熟悉,对的,理解起来也是十分的相似。
热容的定义是Cth=热量变化ΔQth/温度变化ΔT,单位是J/K,理解起来也很简单,温度升高或者降低1度时需要吸收或者释放的热量大小就是热容。
热容体现的是物质储存热量的能力。那么对于功率模块而言,各部分的热容各不相同,芯片由于体积小,热容较小,又是热源,而散热铜基板很大,因此热容较大,因此在通过相同的热量时,芯片的温度变化就比铜基板大得多,温度波动更明显,因为热容小,一点点的热量就能导致很大的温升。
MOSFET
这张图把电学和热学中的几个物理量做了对应,这样我们就可以用电学的规律来研究热学
电阻R对应热阻Rth
电容C对应热容Cth
电压降ΔV对应温度差ΔT(电势对应内能)
电流I对应热功率(热流)P
电荷守恒对应能量守恒:C·ΔV=ΔQ对应Cth·ΔT=ΔQth
电路欧姆定律对应热欧姆定律:R=ΔV/I对应Rth=ΔT/P
对于理想的功率模块,我们希望,芯片的热容越大越好,热阻越小越好,热容越大,芯片温度波动就越平缓,热阻越小,芯片散热功率(能力)就越大,芯片温度就降得快。
