88E2010-A1-BUS4C000以太网 IC Marwell
今日头条
1194人已加入
Marvell 88E2010-A1-BUS4C000是个充分符合IEEE802.3bz标准化的1端口(88E2010)或4端口(88E2040L)物理层(PHY)设备产品系列。88E2010-A1-BUS4C000兼容多种主机侧端口,包括5GBASE-R、2500BASE-X和SGMII,以支持和低速传统式以太网速率的充分向后兼容性,包括:1Gbps、100Mbps和10Mbps。
88E2010-A1-BUS4C000的灵敏性使所有的结构化布线电缆长度都可以实现极低的额定功率,从而实现密集5Gbps技术应用。88E2010-A1-BUS4C000支持6类(屏蔽或非屏蔽)、6A类(高性能)、7类电缆线和5e类电缆线,距离高达100米。
特征
•1或4端口,5速PHY。在UTP铜线上以10M、100M、1G、2.5G或5G数据传输速率工作。
•满足IEEE802.3bz标准规范,主要用于2.5G和5G模式
•所有的设备上5GBASE-R、2500BASE-X和SGMII系统侧端口
•允许密集多端口2.5G/5G技术应用
•误码率高于1E-15
•主要用于2.5G和5G模式的CAT5e达到100米
•第45条MDC/MDIO管理端口
•主要用于88E2010单端口技术应用的中小型10mm×12mmHFCBGA封装;适用于88E2040L四端口应用的23mm×23mmHFCBGA封装
•有商业级和工业级可选择
应用领域
802.11ax和802.11ac第2波连接点回程
工作平台、高端PC和NIC卡
工业镜像
机载介质
企业交换机和路由器
SFP+介质转换器
Marwell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marwell分销资源,期待与各同行客户合作。
审核编辑 黄宇
